Een andere mening hebben is totaal geen probleem, afbranden is wat anders.
Het zal bij Ronny lekker warm zijn thuis ;-)
Nono 123 is voor mij een gogo en hartelijk dank voor uw input.
Het probleem met stoken net zo als het isoleren van een woning heeft in
Nederland weinig tot geen prioriteit gehad.
Nog steeds niet.
Immers gas (energie) kostte bijna niets.
Toen ik mij wat meer ging verdiepen in de materie bleek bij mijn ketel alles
op vol (duur) te staan.
Dan probeer je meer info te vinden op het net en dat valt niet altijd mee
aangezien vaak alles om de snelle handel draait.
Milieu vervuilen genereerd dikke makkelijke winsten, dus hoe houd je dat
tegen. Daar zouden we dus de overheid voor moeten hebben.
Laatst nog iemand van TU delf die beweerde op TV dat een airco in een
slecht geisoleerde woning weinig zin had aangezien de warmte bij de
buitenunit het huis weer introk.
Dan snap je het doel van een airco dus niet.
Oftewel Nederland heeft nog heel veel te doen maar doet liever niets, gezien
ook bvb het hele energielabel debacle.
Waar haal je dan je info vandaan als de overheid zich laat leiden door
de snelle jongens.
Enfin, in een ketel kun je het rendement verhogen door gebruik te maken van de
condensatie energie. hoe doe je dat het beste?
Een vochtig huis heeft meer energie nodig om behagelijk te laten voelen.
Moderne woningen zijn beter geisoleerd (lucht dicht) ergo 'sneller' vochtiger.
Ook zijn veel ventilatie systeem zwaar onder bemeten of is er al jaren
geen onderhoud aan filters etc gedaan.
Door de jaren heen zijn wij steeds lager gaan stoken en zitten in de winter
vaak op 15/16 graden.
Voordelen zijn dat de kidz minder last hebben van hun luchtwegen en dat
als je naar buiten loopt de overgang kleiner is.
Dat gaat dus super vooral als het buiten 'droog' is.
Opletten dus als het regent want dan moet je even weer stoken.
In mijn oude woning uit 1963, niet super geisoleerd betaal ik per
maand vaak de helft van wat andere betalen.
Verdere tips om dit nog verder te laten verlagen zijn van harte welkom en
in dit draadje is er weer meer duidelijk geworden om 'sluipverbruik' tegen te gaan.
