Goedemorgen,
Hier mijn eerste vraag op dit forum. Het slot van de deur van de garderobekast werkt niet meer. Als de schoot helemaal naar binnen zit kan deze wel nog met de sleutel naar buiten worden geduwd maar de sleutel kun je dan gewoon door blijven draaien, naar beide kanten. De schoot blijft dan gewoon zitten zoals die zit, reageert niet meer. Kan alleen handmatig teruggeduwd worden. Ook schuift de schoot niet meer zover uit dat de deur daardoor dicht blijft zitten. De deur blijft derhalve noodgedwongen altijd op een kier staan. Heeft iemand dit al eerder meegemaakt en is bekend of dit slot gerepareerd kan worden, dan wel vervangen moet worden?
Ik zie nergens (behalve bij het sleutelplaatje) schroeven of iets dergelijks waarmee je het slot kunt verwijderen.
Een paar centimeter onder de schoot zit nog een kleine opening waar het cijfer 642 te zien is. Ik heb geen idee wat dit betekent.
Hopelijk heeft iemand een oplossing voor dit probleem.
Erik.
Erik.
