Slot uit voordeur verwijderen.
Om een profielcilinder uit het deurslot te verwijderen moet een lange bevestigingsbout worden verwijderd.
Echter, de kruiskop (nr2) van deze bevestigingsbout is dermate beschadigd dat deze , na nog verdere enkele pogingen, nu helemaal "rond" is gesleten..
Gevolg is dat de bout er niet meer uitgedraaid kan worden. Aangezien de bout maar ongeveer 5 mm. dik is lijkt het me ondoenlijk om er een gaatje in te boren en het met een linkse tap te proberen. Toch moet de cilinder eruit.......
Kan de cilinder er op andere slimme wijze uit verwijderd worden? De cilinder hoeft uiteraard niet gespaard te worden.
Een gouden idee maakt mee zeer blij!
Met een kleine slijpmachine / dremel in de kop een gleufje slijpen en met een platkopschroevendraaien hem eruit draaien. Het moet wel goed passen, dus niet gaan proberen en het niet net past, maar zorgen dat het goed past. Net als dat er 2 iets verschillende kruiskoppen zijn. Philips en Pozidriv.
Lukt dat niet dan een video zoeken: cilinder breken met baco
Een slag schroevendraaier wil ook wel eens uitkomst bieden
anders inderdaad de slotschilden er af
aan beide kanten een flinke baco op het onderste deel van de cilinder zetten en beide tegenovergesteld een paar keer stevig heen en weer wrikken.
Met een beetje oefening een karweitje van 15 sec.
Of een Torx bitje dat net wat groot is er met de hamer een tikje inslaan en dan de schroeftol erop.
Of een moertje op de schroefkop leggen en binnenin de moer vast lassen op de schroefkop. Al is dat wellicht wat rigoureus voor m5.
