Halve krukstift uit slot voordeur verwijderen
We willen bij de voordeur van ons huis het slot vervangen en daarvoor moet de krukstift uit het slot verwijderd worden.
We kunnen alleen vanaf de binnenkant bij de krukstift en aan de buitenzijde is geen mogelijkheid om erbij te komen.
(deurknop is los van slot aan buitendeur gemaakt)
Kan iemand uitleggen hoe je deze halve krukstift eruit kunnen halen?
Met vriendelijke groet,
Rob
hierbij de fotos van de situatie
20230518_113403.jpg 20230518_113407.jpg 20230518_113416.jpg 20230518_113420.jpg
Meestal bestaan dit soort stiften uit 2 delen.
je duwt 1 deel naar binnen en dan ontstaat er ruimte om het andere deel er uit je halen.
probleem is alleen dat je maar net de juiste moet hebben.
Maar beginne met de stift iets naar binnen te drukken en dan proberen welk deel je verder weg moet duwen om de ander er uit te krijgen.
Het kan ook dat de stift er van buiten in is gedaan en dat het gat dicht gemaakt is met plamuur en verf. Dan kan ie er alleen via buiten weer uit.
Google maar op blinde deurstift of halve deurstift.
Je ziet dan meerdere opties en dus meerdere manieren om het er weer uit te krijgen.
Ik zou nu proberen hem er ietsjes in te slaan om beweging te krijgen.
Ik zie op de grond 2 platen liggen. (niet scherp te zien) Worden dat de nieuwe?
Als er toch een gat aan de buitenkant komt, kan je die ook nu al maken.
Dat zou inderdaad een idee zijn.
Ik heb daarom de foto's van de stift vergroot en lichter gemaakt, maar het is helaas niet echt goed te zien.
  • Like
Waarderingen: Rooster
