Ik heb een raam met een slot van het merk Hoppe. Op de klink zit een slotje, dat stuk gegaan is. De cilinder is er helemaal uit (meegekomen toen ik de sleutel er uit wilde trekken) en nu is de klink geblokkeerd, zodat ik die er niet meer uit kan schroeven om die te vervangen.
De cilinder van het slot is afgebroken dus er zit nog een stukje vast achter in het slot.
Iemand een idee hoe ik dit oplos?
