Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
van onze condensdroger bosch wtl5200 pakt de deursluiting het haakje van de deur niet meer. hoe krijg ik de voorkant los, om deze sluiting te bekijken? je duwt de deur dicht, maar hij blijft niet vastzitten. Wie weet de oplossing?
Dit is al een wat ouder model waar ik direct geen ervaring mee heb, maar hier wel een filmpje van een wat recenter model. Het komt er op neer dat het front er af moet.
Er kunnen hier dus twee zaken defect zijn, de haak die aan de deur zit, of het vergrendelmechanisme dat ook een schakelaar heeft om de electronica de stand van de deur door te geven.
De vergrendeling heeft nummer 00171010 en is te zien op tekening 2/5
En de haak 174430 is omgenummerd naar 00154047 tekening 3/5
helaas kan ik uit deze tekening niet halen hoe de montage exact zit. Maar hoop dat dit toch genoeg houvast geeft om de klus te klaren
