Electronische waterstop/slot hoe werkt dit?
Ik heb een nieuwe wasmachine, een Panasonic NA-147VC5.
Deze staat op zolder op een houten vloer.
Ter preventie van eventuele onverhoopte waterschade wil ik maatregelen nemen hiertegen. Na wat googlen kom ik op een blauwe waterstop waarvan de werking voor mijn nog even onbekend is en op een elektronische waterstop.
Wat mij nu bekend is, is dat de elektronische waterstop de beste beveiliging is, klopt dit?
Ik snap het gedeelte dat zodra er water gesignaleerd wordt, de toevoer onmiddellijk stopt. Hoe zit dit dan met het water dat reeds in de wasmachine zit, kan dit er dan nog wel uitlopen? Ik heb er nl wel een lekbak onder staan maar die houdt niet tientallen liters tegen.
werkt deze elektronische waterstop dus niet van twee kanten? Is er een iets op de markt wat wel van twee kanten werkt
Ik hoor graag jullie tips en adviezen.
Alvast bedankt!
Deblauwe stop is gebaseerd op liters, als jouw machine maximaal 10l ineens inlaat stel je dat ding af op 11 liter, is er 11 liter gepaseert sluit de klep, einde oefening, er komt geen water meer totdat de stop gereset is.
Stop de waterstroom voordat de maximmale hoeveelheid is bereikt dan reset dat ding zichzelf.
een elektronsche gooit de klep dicht zodra het water voelt. in een lekbak van 100x100x10 gaat 100l water, zoveel water zit er nooit in je machine, vaak kan je die dingen ook nog voorzien van een overloop naar het riool.
Prima ding.
Mocht je ooit de slang springen dan loopt er max ingestelde hoeveelheid water.
Dus ook al zet je hem royaal op 20 liter dan ligt er max 2 emmers water.
Stel hem niet te krap in, anders slaat ie mogelijk te vroeg aan en heb je juist te weinig water.
