Slokker totaal unit hete lucht verwarming
Wie heeft er ervaring met dit systeem, gebouwd in de 80er jaren in een aantal plaatsen in het land (Spaarhuis).
Op zich een prima hete lucht verwarming en bij mij ook ondertussen gedeeltelijk vervangen door een HR Ketel (Intergas)
Het gedeelte waar de hetelucht geregeld word is niet vervangen en geeft nu na al die jaren problemen. Erzit een regelkast in waarop een groot aantal relais zitten die het hebben opgegeven.
Ik heb de print ondertussen voorzien van nieuwe onderdelen maar loop toch nog tegen problemen aan....
Wie heeft hier ook ervaring mee?
Maak eens een foto van het print en de kast die er omheen zit en plaats deze hier.
Er zijn nog al wat modellen gemaakt in de jaren.
Dan kan ik mogelijk een antwoord geven voor de juiste oplossing, maar dat ligt aan het model, vandaar het verzoek om een foto van de regeling te plaatsen en ook van het totale toestel als het mogelijk is.
Ik heb veel documentatie van de schakeling zoals schema's enz. Ik heb volgens mij de oudste print erin zitten, er is een nieuwere en die heb ik ik ook liggen (een paar jaar geleden van een buurman gehad die de hele boel heeft laten vervangen) maar helaas daar kwam rook uit na aansluiten....
ik heb wel iets op foto,zodra ik thuis ben zal ik betere maken.
btw... het probleem is dat ik nu de hele schakeling heb voorzien van nieuwe relais en getest, alles werk naar behoren, zodra de boel gekoppeld word aan de HR ketel klapt de aardlek eruit. Voor de problemen heeft het geheel jaren lang goed gewerkt .
Hallo Mr noname,
Ik heb een indirect verwarmde (stadsverwarming) Totaalunit van 1985 in mijn woning. De lagers van de afzuigventilator zijn rot.
Ik benop zoek naar een vervangende ventilator, maar kan nergens de specificaties vinden. Nou las ik dat U veel documentatieheeft liggen.
Is het mogelijk dat U info heeft over de ventilator ?
ps. ben zo wie zo geinteresseerd in de schakelingen, schema's ed mbt de Slokker TotaalUnit.
@ Hans-M,
U heeft geen Slokker totaalunit, deze is namelijk uitgerust met een eigen gasunit en vaak ook nog een warm water voorziening.
U heeft het over een op stadsverwarming warmte unit.
Daar zit een klein beetje elektra in en alleen en ventilator met een geregeld klepje voor de warmte toevoer.
Waarom als alleen de lagers slecht zijn een gehele ventilator vervangen?
Alleen de lager vervangen gaat normal gesproken prima en de waaier schoonmaken is normaal ook geen probleem?
Vr Gr en succes ermee
Als de aardlek eruit klapt, zit er mogelijk sluiting in een wikkeling in de motor. Lagers alleen vervangen gaat dan niet helpen.
Passende ventilator erbij zoeken zou volgens mij geen probleem moeten zijn bij een geschikte leverancier. Al moet je wellicht wel een en ander iets aanpassen.
Hallo Ik snap niet helemaal de vraag maar ik heb precies dezelfde unit als er op de foto staat. Motor laten reviseren in Amersfoort en werkt al weer een tijdje perfect. Systeem was in ons huis ingebouwd in 1983.
Hallo, ik heb een aanvullende vraag betreffende de slokker totaal unit regeling, hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen? Ik heb exact dezelfde installatie als in bovenstaande foto.
Als de luchtverwarming aanstaat blaast deze 40 seconden warme lucht, gaat dan weer een tijdje uit en blaast vervolgens weer warme lucht enz... Ik ben er achter dat op het warmteelement een thermostaat draad loopt. Als deze teveel is afgekoeld, wordt de ventilator even tijdelijk uitgeschakeld, zodat hij weer kan opwarmen. Ik zou graag een constante luchtstroom willen hebben. Kan dit ergens ingeregeld worden door b.v. de ventilator snelheid aan te passen?
Alvast hartelijke dank.
Ventilatorsnelheid wordt volgens mij geregeld d.m.v. een trafo met verschillende spanningen. Door aan te sluiten op een lagere spanning, kun je hem langzamer laten draaien.
Ook zou ik even kijken of er genoeg water over de unit loopt. Wat is de watertemperatuur van de cv? Deze units zijn gemaakt voor heet water.
