Slim tube verticaal mogelijk ?
Beste forumleden,
Ik wil mijn staande toilet in de badkamer vervangen door een hangend toilet.
Kan ik een zogenaamde 'slim tube' (smalle 20mm diep buis) gebruiken om een verticale verbinding te maken van het toilet naar een aansluiting een verdieping lager.
Het gat in de vloer wil ik maken in een ondiepe nog te plaatsen voorzetwand.
De terazzo vloer wil ik zoveel mogelijk in tact laten dus vandaar dat ik de slim tube niet kan gebruiken om horizontaal te plaatsen op de bestaande afvoer.
Graag jullie raad, dank!
Of je moet wel een heeeeeeeel dun strontje kunnen poepen. :mrgreen:
En dan ook geen toilet papier gebruiken.
Ai, ik zie dat ik de verkeerde benaming gebruik.
Ik bedoel een sprongbocht: buisdikte 72mm 90 110mm verstelbaar van 14.5cm tot 34.5cm.
Zie plaatje hieronder. Dan nog steeds een slecht idee?
Die sprongbocht kun je gebruiken, maar alleen horizontaal, dus plat op de vloer liggend en niet rechtop tegen een muur.
Omdat die dan door de bochten het water en de rest niet goed/snel genoeg weg spoelt.
Maar ik snap niet waarom je zo een bocht verticaal wilt maken, je kunt toch ook met normale bochten werken.
Of heb je een probleem met aansluiting van je riolering, plaats een wat foto`s van je riolering zodat we met je mee kunnen kijken en eventueel een oplossing bedenken.
Het is een ruimte kwestie. Ik moet half door de muur naar een verdieping lager om binnen de 5,5 cm diepe voorzetwand te blijven. Inmiddels heb ik een gat kunnen maken en waarschijnlijk lukt het net om met een buis van diameter 90 te werken. Dat lijkt me een betere oplossing dan een verticale sprongbocht. Het plan is nu om een verdieping lager de rioolbuis over te laten gaan van 110 naar 90 en dan met een bocht omhoog te gaan. Vervolgens wil ik de zwarte afvoerbuis van het inbouwreservoir via een mof aan sluiten op deze 90 pvc buis.
