Sleuven in muur frezen
Ik ben voor het eerst op dit forum. Ik hoop dat ik in de juiste rubriek zit.
Het gaat om het volgende. Over 2 weken krijg ik de sleutel van mijn nieuwbouwhuis. Ik wil nogal wat stopcontacten verplaatsen of toevoegen. Tevens nog wat andere leidingen in de muur wegwerken.
Ik was van plan om een sleuvenfrees te huren. Maar ik ben in het bezit van een bovenfrees. Is die ook te gebruiken voor het maken van sleuven in mijn muren? Zo ja, wat voor freesje kan ik daarvoor gebruiken? Het gaat om het wegwerken van flexibele elektrabuis in kalkzandsteen en gipsen muren.
Gr. TheaB
Hoi TheaB
Als ik het moest doen, huren z'n apparaat het is er speciaal voor gemaakt.
Houd u de bovenfreesmachine heel voor het werk waar die voor gemaakt is.
Vr Gr sucses ermee
Kijk ook even in de elektrarubriek.
Daar zul je zien waarom Headhunter adviseert geen flexibele buizen te gebruiken.
- Het mag dat alleen op bepaalde plekken (niet over een lange afstand).
- Je kunt (mag!) er minder draden doorheen trekken.
- Het trekken van de draden gaat heel moeilijk.
Bij het frezen van sleuven voor leidingen komt nogal wat steengruis/stof vrij.
En bovenfrees legt daardoor heel snel het loodje, als je er al freesjes voor zou kunnen krijgen. Lijkt me niet verstandig!
Probeer door middel van het ophangen van afdekfolie van plafond tot vloer de stofverspreiding een beetje te beperken. Draag goede adembescherming.
Wel even opletten in wat voor muren je de leidingen gaat leggen. Is dit een wat hardere muur kan je beter een leidingzaag huren. Dat is er dus één met 2 diamantschijfjes naast elkaar. De rest moet je daarna uitkappen. Let er wel op dat je hier geen bochten mee kunt maken, is eigenlijk alleen bedoeld voor rechtdoor.
Hartelijk dank voor alle (snelle) antwoorden. Het is me duidelijk dat ik mijn bovenfrees niet voor deze klus kan gebruiken. Bedankt ook voor de tip om gewone buis te gebruiken ipv flexibele. Inderdaad een stuk makkelijker om draad doorheen te trekken.
Wil hier even op inspringen wat betreft die flexibele buis.
Waarschijnlijk praten jullie hier over Nederland, maar bij ons in België zijn flexibele buizen wel toegestaan. Dit wordt nu altijd gebruikt hier.
En er worden voorbekabelde flexibele buizen gebruikt. Vlug te leggen en niet zitten te prutsen om de kabels er door te trekken. Bochten in de muur worden niet gemaakt, enkel verticale gleuven.
Dit gewoon even ter info over het verschil België - Nederland.
Gerrit schreef:
Dat het gebeurt is waar, maar iedere elektro-monteur weet wat een ellende flexibele buis kan opleveren.
Ja maar ook wat voor voordelen het (Mits goed gelegd) het kan hebben. Lekker snel makelijk met bochten. en als je alleen maar om wat stopcontacten gaat (Dus 3 draden) werkt het perfect.
Flexibele buis is wel toegestaan, maar er zijn dan een aantal factoren waar je rekening mee dient te houden, oa dat er maar maximaal 4 draden doorheen mogen, dus één draad minder als in "gewone" installatiepijp. Ook het bedraden gaat een stuk moeilijker.
Voorbekabelde buizen bestaan hier in NL overigens ook.
Welke hobbyist is ervaren genoeg om flexibele buis goed te leggen zodat ze er zeker van kunnen zijn dat het geen probleem gaat opleveren.
Flexbuis van de bouwmarkt is veel flexibeler dan die ik in mijn auto heb, gevolg is dat de flexbuis van de bouwmarkt sneller knikt, strakker door een bocht wil en sneller deukt door een zadeltje.
2 x raden wie er meer problemen heeft met flex dan wij, de pro's.
3 x raden wie wij hier van advies dienen.
Denk toch dat je makkelijker een flexibele buis legt dan een vaste.
Met een plooiveer de buizen plooien is niet zo simpel, tenzij je er van die bochtjes bijkoopt en dan alles aan elkaar lijmt.
zelf heb ik indertijd electriciteit gevolgd op school, geef mij maar voorbekabelde flexibel.
En als je voorbekabeld neemt, kun je geen problemen hebben, er moet toch niks meer in getrokken worden?
@ toon : max 4 draden?
Zelf heb ik het volgende gelegd, allemaal in voorbekabelde flexibel :
3 x 2,5
5 x 1,5
svv 16x0,8
coax
ethernet-kabel
Laten we het even houden bij de NEN1010, die hier in Nederland geldt, met de AREI hebben we even niks te maken. Dus dat soort discussies is hier niet echt zinvol, en zorgt tevens onnodig voor onduidelijkheid bij de TS. Zie voor de voorschriften en voorbeelden hiervan hier Veilig werken met elektriciteit . Zo uit m n hoofd weet ik niet precies de bepaling, maar dit komt iig uit de NEN1010.
En is voorbekabelde flexibele buis dan in alle varianten te verkrijgen? Dat dacht ik niet. Bovendien, wat is er moeilijk aan een bocht te buigen? Of herken je hieraan al de echte vakman? :mrgreen:
Het gaat hier trouwens om het verplaatsen van WCD s, dus zal je toch bedrading moeten trekken.
Ik had niet gedacht dat mijn reactie zo'n discussie ging teweeg brengen, dit was ook mijn bedoeling niet.
Maar nog even een reactie @ toon :
Bij ons is nagenoeg alles te verkrijgen in voorbekabelde flexibel, hierbij enkele afbeeldingen die ik genomen heb, van hetgeen ik nog liggen had:
3 x 2,5
5 x 2,5
coax
svv
Trekdraad (wordt meestal geplaatst als wachtbuis).
Het begint een beetje off-topic te gaan, maar het is misschien wel interessant te weten als de personen die een vraag stellen over electriciteit waar ze wonen (België of Nederland). Want blijkbaar zijn er veel verschillen tussen beide landen qua wetgeving.
Zo ook bijv. radiatoren hoeven niet geaard te worden, de buis van de waterleiding en die van de gas is voldoende. Bad enkel aarding als het van plaatstaal is natuurlijk, de meeste zijn nu toch van polyester.
Het begint niet een beetje off-topic te gaan, het is volledig off-topic.
De topicstarter, die in nederland woont overigens, vraagt hoe sleuven gemaakt moeten worden in de muur.
Dat jij de voorkeur geeft aan flexibele buizen, betekent nog niet dat dat een goed advies is om alles daar maar mee te doen! En helemaal niet dat het topic vervolgens alleen daar nog maar over gaat! En vervolgens over wat er verder nog allemaal anders voorgeschreven is in België.
Ik beschouw het toch echt als een vorm van topic-kapen. :?
