Slechte afvoer toilet, controlepunt plaatsen?
Beste klussers.
Ik heb al enkele keren een verstopping gehad in de leiding van mijn wc beneden naar het straat.
Ik weet niet juist waar de verstopping zich bevindt. Wat ik wel weet is dat de leiding via de kelder naar het straat gaat.
Wat is jullie idee? Op het rechte stuk kan ik eventueel een y of dergelijke plaatsen om een controle uit te voeren?
Zie foto, de afstand is ongeveer 40cm op het rechte stuk en 90cm in het totaal.
Werner
Het probleem zit op het stuk wat op oude leiding in de muur naar buiten loopt beter dat stuk vervangen naar buiten.
Ook zie je verkleuring in de muur duidt ook op lek bij verstopping.
Anders een camera inspectie laten uit voeren.
Je kunt wel een ontstopping stuk plaatsen maar nadeel is de krimpmof die nu op de oude buis zit deze gaat dan ook lekken als je de pijp gaat bewegen.
Als de pijp vol met water zit ken je hem toch niet los draaien dus gewoon vanuit je wc een camera er in, en de gehele buis door de muur en buiten vervangen.
Er zou geen oude leiding meer mogen zitten, alles is vernieuwd.
Het stuk door de muur is nieuw geboord, misschien daarom het kleurverschil.
Krimpmof zit er ook niet op, of toch nog niet tegen gekomen.
Ga een controle T in het rechte stuk plaatsen, zo kan ik eens met de camera gaan kijken en is het gemakkelijk bereikbaar voor verstoppingen.
