Hallo forum,
sinds kort heb ik problemen met de afvoer van mijn wasbak in de keuken. De huidige situatie is als volgt.
onder de zwanenhals zit een 40 mm zwanenhals die onder mijn keuken verdwijnt. Deze loopt langs de muur via 3 of 4 90 graden bochten voordat het onder de vloer verdwijnt. Ik weet dat dit geen goede situatie is, maar dit ligt achter de keuken en is de erfenis van de vorige bewoners. Hier kom ik nu slecht bij. Daarnaast zat er onderin een y stuk voor de vaatwasser. Na onze verbouwing hebben we een nieuw y stuk op de leiding geplaatsvoor een afvoer van het fonteintje uit de keuken. Dit heeft goed gefunctioneerd. Al vond ik wel datde afvoer van het fonteintje niet heel snel weg liep. De afvoer begon dan ook te borrelen. Ik kan niet zeggen of dot probleem er al was voor de verbouwing (dus zonder fontein van de wc).
Nu heb ik een extra y stuk op het y stuk gezet van de vaatwasser. Hier is de afvoer van de inlaatcombinatie van de boiler. Sinds ik dat heb gedaan loopt de afvoer over op de plek van de afvoer van de inlaatcombinatie. Als ik dit goed afsluit loopt het water door de slang en lekt het in het opvangbakje van de inlaatcombinatie. Ik heb dus het idee dat het altijd al slecht doorliep, maar dat dit niet te zien was omdat het water de wasmachine in liep.
doordat het borrelt bij het spoelen denk ik dat ik een belichtingsprobleem heb. Kan dit kloppen? En wat denken jullie van alle y stukken die zijn aangesloten? Moet ik die vervangen voor t stukken? Ik vraag me af of dit het beluchtingsprobleem oplost van de afvoer van mijn wasbak, want die loopt gewoon recht naar beneden. Hebben jullie ideeen?
Foto: oranje is afvoer wastafel
Rood: afvoer inlaatcombinatie
Zwart: afvoer vaatwasser
Groen: afvoer kraantje toilet
