Slang vervangen (Pelgrim inbouw)vaatwasser.
Mijn aanvoerslang is "gesprongen" en moet dus vervangen worden.
Ik heb echter geen idee hoe ik deze achter op de vaatwasser moet bevestigen, kan er zo niet bij.
Moet ik m'n keukenkast "slopen" of is er een andere, simpelere manier
Heb de vaatwasser zelf dus niet geplaatst... :roll:
Aanvoerslang gesprongen?
Dat komt niet echt vaak voor , is het niet de afvoerslang.
Hoe dan ook voor beide slangen zul je de vaatwasser moeten uitbouwen.
Wilt u een foto plaatsen met geopende klep en dan gericht op het kastje
zit er een plint onder je keuken deze dan ook verwijderen
Ik weet niet of de foto's zijn zoals bedoeld was:
Zit een plint onder, is verwijderd.
Het is echt de aanvoerslang, gesprongen op zo'n 20 cm van de waterkraan.
Moet ik simpelweg de vaatwasser naar voren trekken, schuivend over de stelpoten??
Je foto`s zijn veel te groot
als de tegen de klok in draaid en aan de andere zijde ook zakt de vaatwasser wat en dan kan je hem voor uit schuiven.
Succes
Ik heb de originele handleiding, via die site vind ik niet de juiste (GVW 855)
In andere handleidingen staat eigenlijk allemaal hetzelfde, v.w.b. de montage/installatie. (Niets eigenlijk...)
De vorige afbeelding hield ik ook van de pelgrim dus staat wel de installatie handelingen er bij meer heb je ook niet nodig want apparaat zit er gewoon klem tussen door de uit draai pootjes voor en achter
Okee, bedankt.
Het is dus nog simpeler dan ik gedacht had.
Ik dacht dat de vaatwasser fysiek aan de kastpanelen vast zat/zit (inbouw is dus inschuif).
Ga morgen eerst even een goeie slang halen. (Koopzondag van de Praxis is alweer voorbij.)
Dan hoeft er geen slang met waterstop op, de waterstop wordt niet aangestuurd door de machine dus u zult dan zeker geen water krijgen.
5
384
Keuken
ahabraken
  • ChrisN85
  • Keuken
  • 39
  • 10K
  • 2
39
10K
Keuken
ChrisN85
7
2K
Keuken
Lampje45
2
2K
6
8K
