Slang lekt als vaatwasser draait
Sinds gister lekt er bij het draaien van de vaatwasser in het gootsteen kastje.
Het water komt in de afvoer omhoog en bij de aansluiting van een zwarte slang lekt het water.
Dit is een foto waarop de zwarte slang te zien is die vast zit aan de afvoer.
Hier is de aansluiting van de slang te zien bij de ' draaidop' lekt het.
Het lijkt erop dat de slang niet goed vastzit. Er zit een draaidop op, maar dan kan ik de onderkant er nog steeds gewoon uittrekken.
Ik heb geen idee hoe ik de zwarte slang goed kan laten aansluiten. Het lijkt alsof er iets mis, maar het gaat al vier jaar goed en er is verder niks mee gebeurd.
Heeft iemand enig idee wat ik hier aan kan doen?
Dat slangetje heeft niet veel water te houden van zichzelf. Daar gaan druppels doorheen van het overdrukventiel erboven. De slang is aan de bovenkant verder ook gewoon open.
Dus al zou die draaiknop wel beter vast zitten, zou alsnog het water er bovenuit komen.
Lijkt inderdaad op een verstopping waardoor het water niet goed weg kan, ophoopt en een andere route zoekt.
Alles losgemaakt en voor zover ik kan zien zit er geen verstopping. Het water komt door de zwarte slang echter toch omhoog. Het water kan ineens niet meer snel genoeg weglopen. Geen idee waar dit ineens is ontstaan. Het gebeurd nu ook als ik gewoon de kraan laat lopen
Dan zit er een verstopping of beginnende verstopping verderop in je riolering. Zou je kunnen proberen met riool ontstoppingsmiddel van bekende merken, zelf proberen met daarvoor bedoeld gereedschap of door een bedrijf laten oplossen.
Laatste optie heeft wel het beste resultaat vermoed ik.
Onstoppingsmiddel geprobeerd en kom er zelf niet verder bij om te zien of er verderop nog iets verstopt zit.
Ga maar een loodgieter contacten om te komen kijken.
Bedankt voor de hulp!
