Gasfornuis slang met waterpomp tang vastdraaien
Maar meteen met de waterpomptang beginnen te draaien moet je vermijden, want indien de slangwartel scheef op de aansluiting zit, heb je kans dat je dat niet meteen merkt en dat je het schroefdraad vernielt. Met de hand beginnen (het moet er soepel op draaien) en inderdaad het allerlaatste stukje nog iets vaster zetten met een waterpomptang.
Voor elke taak is er een juist stuk gereedschap ontworpen.
Maar daar wordt in elke beroepsgroep toch anders over gedacht.
Want hoeveel loodgieters gebruiken deze waterpomp niet om zeskante moeren vast te zetten?
Dan is een passende bahco veel beter. En wordt er minder beschadigd.
Maar ja, in mijn werk werden we zowat doodgeschoten, als we geen goed passende steeksleutels gebruikten.
En intussen is de sleuteltang uitgevonden, een werkelijk perfect stuk gereedschap, dat werkelijk alle nadelen van een waterpomptang, een steeksleutel en een bahco niet heeft.
2
391
1
788
6
2K
