siltal condensdroger wil niet starten
A
Anonymous
Gast
Mijn siltal electronic c295c wil niet starten.
De startlampjes gaan wel knipperen maar het piepertje piept niet en start vervolgens ook niet. Wanneer ik de schakelaar/klok op `0`zet knipperd het lampje eerst snel en na twee seconde langzaam, meerdere malen geprobeerd om `m dan op een andere stand te zetten maar geen effect. Probleem van een op andere dag.
Heeft iemand een tip?
Sandra, heb je de filters en vooral de condensor al wel eens schoongemaakt?
Vaak hebben dit soort machines een lekkage tgv vervuilde condensor en staat er water op de bodem van de machine.
Op die bodem zit een vlotter(schakelaar), die beveiligt tegen overstroming.
Hou na schoonmaak de machine schuin (er kan water uitkomen!) en probeer het opnieuw.
Lees ook de diverse problemen op dit forum over condensdrogers, ongeacht het merk, eens na. Veel problemen komen voor bij alle machines. De genoemde foutmelding kan ik niet uitleggen, ben geen monteur.
Maar of een monteur over de gegevens van dit erg weinig voorkomende merk beschikt is maar de vraag!
