Siliconenvet
Het bestaat als "siliconenvet" in tubes, is alleen wat lastig te krijgen (niet bij bouwmarkten). Het zgn. kranenvet is ook een vorm van siliconenvet.
Ideaal om kunststof onderdelen te smeren (bijv. nylon tandwieltjes), het tast het materiaal niet aan. En duikers gebruiken het voor onderhoud van hun materiaal, zo bleek uit deze zoekactie.
Siliconenspray (wel makkelijk verkrijgbaar) is een hele dunne vervanger.
Beste Kees,
Ik heb ook ff gezocht maar ik krijg de indruk dat het woord siliconenvet iets is uit de volksmond, en dat het niet daadwerkelijk om vet gaat.
Ik denk namelijk dat in dit smeermiddel de silicone het vet vervangt als smeermiddel.
Ikzelf ben trouwens meer gecharmeerd van teflon gebaseerde smeermiddelen voor kunststof en andere toepassingen die een beetje schoon moeten blijven(denk hierbij aan scharnieren en sloten van de deur oid).
Greetz Markus
Ik ben zelf duiker, en de reden dat wij siliconenvet gebruiken is omdat dat geen oliehoudend produkt is. De combinatie van samengedrukte ademlucht en oliehoudende produkten is namelijk nogal explosief :mrgreen: Dan krijgt duiken wel meteen een andere "thrill"
Als je bovendien nog eens met luchtmengsels gaat klooien (verhoogd zuurstof-percentage bijvoorbeeld) kun je helemaal wel voorstellen welke risico's je loopt.
Een andere reden om siliconenvet te gebruiken is omdat het zuurvrij is. Je smeert vet op rubber afdekringen, en als het vet zuurhoudend is tast dat het rubber aan. Eventueel zou bij bepaalde afdichtingen (bv onderwater camera) je ook zuurvrije vaseline kunnen gebruiken, maar dat is dus weer een oliehoudend produkt, dus ongeschikt voor je ademapparatuur.
Teflon is weer te dun, dicht niet af en ik weet eigenlijk ook niet wat het effect is als je het inademt.
Ik heb in industriële toepassingen siliconenvet voor diverse toepassingen gebruikt (lees moeten gebruiken, voorschrift fabrikant).
Natuurlijk is het siliconen een vervanger voor het vet, daarom heet het ook zo. Het lijkt me dat het woord "vet" niet het alleenrecht heeft voor materialen waar olie in verwerkt zit. En daar ging het hier niet om, je vroeg er nota bene zelf naar.
Ik zie mezelf niet zo snel een kraan smeren met teflon. Daar is siliconenvet (en aanverwante smeermiddelen) het enige juiste middel voor. Waarom: tast de rubber ringen niet aan, net als bij de duikers, maar heeft daarnaast een afdichtende werking. En dat is wat teflon, hoe goed ook voor allerlei toepassingen, ontbeert.
Siliconen en drinkwater is niet echt een goede combinatie.
Teflon is voor de bedoelde toepassingen een goed middel, houd er wel rekening mee dat het een laagje afzet, met strakke passingen zoals glijlagers gaat het dan wel eens mis(warmlopen en vastlopen).
Kijk gewoon uit als je iets toepast op drinkwater, je vergiftigt je zelf en anderen ermee als je het verkeerde toepast.
Als dat giftig zou zijn, waarom staat er dan bij een van de merken kranenvet:
Glij-, smeer-, en antihechtvet⁄kranenvet op basis van 100% zuivere siliconen. Waterafstotend en (zout-) waterbestendig, reukloos, kleurloos en niet giftig.
Dat rijmt niet geheel met voorgaande...
Dit is toch zeer gebruikelijk als onderhoudsmiddel voor kraanspindels en afdichtingen... :?
