Sifonkap verwijderen
Dag allemaal, ik wil de sifonkap verwijderen (merkloos), zie foto. Heb de moertjes en ringen verwijderd (zie ook foto) maar daarmee krijg ik hem nog niet los. Zit wel wat speling op nu en ik hoopte hem los te krijgen door hem van onder te ‘kantelen’ maar dat lukt niet. Ik zie geen andere schroeven of dopjes. Iemand een idee?
Aan de zijkant bovenaan zit ook een gaatje.
Zit daar een schroef achter?
Of kan je daar een pennetje indrukken?
Dank voor het meedenken Rola!
Ik weet niet helemaal waar je bedoelt… er zit iig geen schroef tegen de wand aan (ik kan de kap zonder probleem wat naar links en rechts wiebelen).
Ik heb ze ook wel eens gezien met sterke veren aan de binnenzijde die de kap op z'n plek houden. Toch even iets verder proberen te trekken en kijken of je iets ziet
Tot nog toe zonder resultaat (ook geprobeerd wat verder te trekken maar op gegeven moment kwam halve wastafel omhoog). Morgen maar weer verder kijken
Ik denk dat ie met kalk vast zit misschien met plamuur mes kijken als ie rondom vrij staat.
Weet je toevallig ook type of merk wastafel?
Zoals deze constructie is steunt de wastafel ook hier op die sifon kap en je geen speling hebt om hem om hoog te schuiven.
Je zult de afvoer van boven los draaien en de wastafel los draaien en dan heb je speling om hem los te halen.
  • Like
Waarderingen: AdZ
