Hoe sifonkap te bevestigen?
Op dit moment ben ik bezig met een nieuw toilet in de hal. Voor het fonteintje hebben we een bijpassende, eveneens keramische sifonkap meebesteld, om de sifon straks aan het zicht te onttrekken.
Tot nu toe verloopt alles zeer goed, maar ik begrijp alleen nog niet hoe ik die kap straks onder het fonteintje bevestig. Bovenaan of aan de achterzijde zit namelijk geen enkele bevestigingsmogelijkheid. Alleen in de zijkanten zit links en rechts een gat, ter grootte van ongeveer een 20-eurocent stuk. Deze gaten zitten straks net onder het fonteintje. :roll:
Mis ik toevallig nog een bevestigingssetje, of weet hier een sanitairspecialist hoe je zo'n sifonkap bevestigt?
Vasttapen met ducttape keurt mijn vriendin namelijk af. :mrgreen:
Inderdaad zit er bij dat type waar alleen twee gaten aan de zijkant zitten , een bevestigings setje bij.
Of een beugel, of twee haken.
Vaak moet je dit setje apart bestellen, ze worden vastgezet aan de ophangpennen van het fonteintje.
Naar de leverancier gaan van de produkten en vragen of deze het ontbrekende onderdeel heeft of kan bestellen.
Succes.
Oke, ik wilde net foto's plaatsen, maar da's dan al niet meer nodig. Een bevestigingssetje is niet uit de doos gekomen, dus ik zal inderdaad even contact opnemen met de leverancier. Bedankt!
