Sifon verbinding staande buis
Ik overweeg onderstaande sifon te gebruiken voor mijn wasmachine. Dit vanwege het feit dat er al een extra aansluiting opzit (tbv droger) en zo'n witte sifon iets makkelijker schoon te maken is dan zo'n standaard grijze (de hele onderkant/bocht kan er eenvoudig afgeschroefd worden).
Alleen zou ik aan de bovenzijde dan een langere (witte) PP buis willen hebben voor de wasmachine afvoer. Normaal komt dit type sifon natuurlijk onder een spoelbak en is voorzien van een 1 1/4 wartel/moer en geen inschuif met conische ring (zoals aan onderzijde).
Dit verbindt natuurlijk niet met een witte PP (40mm) PP buis, is het mogelijk om aan de bovenzijde van deze sifon toch op de 1 of andere manier een staande pijp te bevestigen?
Ja die dubbele zag ik ook, maar het leek mij beter (qua afvoer?) om de wasmachine, zoals te doen gebruikelijk, op een hoge buis aan te sluiten en dan de droger lager. Zoals het normaal gesproken ook gebeurt bij een wasmachine afvoer aansluiting.
En met het door jou genoemde verloop ben ik er toch nog niet? Dan moet er toch nog een 40mm PP schuifmof tussen het verloop en de staande buis?
In plaats van een PP buis kan je ook pvc buis nemen dit is ook in wit
Je hebt ook wasmachine trechters zie hier
Deze verloop is inwendig 40mm lijmverbinding.
Als je een standaard grijze sifon gebruikt, maar deze niet vastlijmt op de bestaande buis maar er een schuifmof tussen zet, dan kan je die makkelijk loshalen en schoonmaken.
