Hallo, de sifon in de keuken lekt, dit probleem is "spontaan" ontstaan (oftewel er is niets aangeraakt/open gedraaid). Er is geen verstopping of iets dergelijks.
Ik heb inmiddels een nieuwe rubberen ring geplaatst, de dop vervangen door een identieke Sifon, maar heb nog steeds te maken met een lekkende Sifon.
Dus mijn conclusie is nu dat de onderkant van de sifon (waar de rubberen ring tegenaan gedrukt wordt door de dop aan te draaien) niet gelijk is. Of zijn er nog andere mogelijkheden ?
Ik wil niet de hele handel vervangen want alles zit aan elkaar gelijmd dus ik hoop op een "quick fix". :)
Ik heb ergens gelezen dat zuurvrije vaseline op de rubberen ring smeren een oplossing kan zijn maar dit lijkt me geen duurzame oplossing (zeg ik als leek).
Iemand een idee hoe dit opgelost kan worden zonder alles los te halen ? Ik hoor het graag.
