Hallo heb een nieuwe douchebak geïnstalleerd maar de syfon lekt. Het is een grote syfon en bij de rubber afsluiting ondre de douchebak lekt het . Het is een syfon met een bekerjeerin die je er uit haalt dan moet je eerst een ring vast draaien die de sifon en rubberen ring tegen de douchebak trekt. Is het normaal dat je de rubber randen moet kitten want er staat wel een kitspuit op het plaatje van de montage beschrijving
