Sierpleister repareren
In onze hal en op de overloop zijn de muren afgewerkt met sierpleister.
Nu zitten hier enkele delen in die zijn hersteld met een egaal vulmiddel en zit er op twee plaatsen een scheur in de sierpleister.
We gaan de muren binnenkort schilderen, maar daarvoor zou ik het pleisterwerk graag voor het beeld enigszins herstellen.
Ik kan veel vinden over 'kortelige' sierpleister, maar weinig over het soort dat bij ons op de muur zit.
Wie heeft tips hoe ik dit aan kan vliegen?
De muren opnieuw stucen o.i.d. is even geen optie op dit moment.
Dit is granol. Het zal niet meevallen om deze plek bij te werken. Je zou dan eerst het egale vulmiddel moeten te zien verwijderen, zodat je als het ware een verdieping krijgt tussen de lagen granol. Deze verdieping zou ongeveer de dikte van de granol hebben, zodat je deze gelijk met de oude laag kunt opvullen met granol.
Maar goed, dit is veel werk en of de reparatie echt mooi wordt is maar de vraag. Kun je geen rechte streep maken met glad vulmiddel o.i.d. ?
