Tijdens was programma loopt motor af en toe ongecontroleerd (vol toerental) voor 2 a 3 sec. Hierdoor maakt machine veel lawaai. Dit terwijl tijdens links en rechts cyclie het toerental normaal is.
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak zou kunnen zijn
Even op ervaring van andere berichten, ik ben geen "monteur".
Op de motor van veel wasmachines zit een zgn tacho-generator, die aan de besturings-electronica vertelt hoe hard de motor draait.
Het lijkt er op dat de verbinding tussen die generator en de motor af en toe los is. Je zou dus om te beginnen de bedrading en de connectoren in de buurt van de motor en naar de betreffende print toe kunnen controleren.
En wacht anders op het bericht van een meer deskundige!
De motor doet dit tussen het programma door, dus de cyclus van het programma verloopt goed. Indien het tacho signaal niet goed zou zijn zou volgens mij het toerental van de motor ook in de cyclus hoog gaan lopen, dit doet deze niet.
