Siemens wasmachine geeft rook bij centrifugeren
Gaat om een Siemens S14.7B
de voorste metalen rand van de trommel wordt ook erg warm en we vinden plakkerige stukjes rubber in het voorste manchet
wat is er aan de hand?
Dit zal volgens mij geen elektra gerelateerd probleem zijn. Volgens mij loopt de trommel ergens aan.
Hoe draait de trommel verder als je hem met de hand rond draait?
De trommel mag de kuip niet raken, kijk of de trommel speling heeft t.o.v. de kuip.
Alles wijst er op dat je een probleem hebt richting lagers/ ophangkruis trommel
ik weet niet of de trommel de kuip raakt, hij lijkt goed rond te draaien zonder slag of zo, maar hoe zie je of het ophangkruis nog goed is? (waar zit dat) ik heb deze opmerkingen al meer hierover gevonden en denk dat dat er inderdaad mee te maken heeft. En kan je zoiets zelf vervangen of moet een profi dat doen? ik ben geen wasmachine specialist maar ben wel redelijk handig....
Bron tekening
https://www.siemens-home.bsh-group....product/WM14S7B0/08#/Tabs=section-spareparts/
Het kruis zorgt dat de trommel in de kuip vastzit en kun je pas zien als je de kuip in twee delen gesplitst hebt. Het is een geheel met de trommel en draagt de lagers en afdichtingen van de kuip, zodat de kuip in zijn veren wordt opgehangen. En de trommel kan draaien
Bij de manchet aan de voorkant kun je de speling zien die de trommel en rubberrand heeft die om de kuip zit. Daar moet je kijken of er beweging tussen kuip en trommel is. Die speling moet vast zijn.
Ik zit me af te vragen of deze reparatie nog rendabel is.
Want wat moet er allemaal vervangen worden?
Trommel+kruis+as cpl
Pakking trommelhelften
Deurmanchet
Lagerset
3 stootdempers
Dat is alleen voor de onderdelen al een bedrag van 395,31 en dan moet het er nog wel in.
Met het risico dat dit niet het laatste is.
Want hoe is het met de koolborstels?
En het rubber slangenstelsel?
Ik denk dat je deze machine gewoon af moet schrijven.
Erg bedankt voor jullie hulp met de onderdelen en het filmpje. ik moet zeggen het werk valt me nog mee en lijkt niet al te ingewikkeld....Ja de machine is van 2008 dus de onderdelen bij elkaar is idd wel al veel geld om in een oude machine te stoppen.... probleem is: het is een zwarte en we hebben ook de bijpassende zwarte droger...... m.a.w. we willen graag weer een andere zwarte wasmachine terug en als je daar op googelt zitten daar weinig echte merken bij..... ontzettend bedankt voor jullie hulp, nu even nadenken.... misschien wel een goede witte machine gewoon zwart spuiten... ☺
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Als het bijpassend zijn het criterium is, dan zou ik beide machines vervangen in dezelfde kleur.
Want waarschijnlijk heb je ook nog een energie slurpende droger met verwarmingselementen.
In deze wereld heeft de techniek niet stilgestaan.
En zijn de energiebesparingen die mogelijk zijn, indrukwekkend geworden.
  • Like
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
14K
Reacties
2
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
3K
