Siemens wasmachine aan/uit schakelaar vervangen.
Onze wasmachine Siemens F1100 A valt regelmatig uit. Ik heb het sterke vermoeden dat het in de schakelaar zit. Deze wil ik vervangen, maar er zit ook een knop op om de deur te openen. De schakelaar eruit halen en de contacten omzetten zal wel gaan, maar het gedeelte met de deur ziet er lastiger uit. Hoe doe ik dat? Ik heb al een schakelaar gevonden ( zie plaatje) en het deurcontact zit op het linker onderste gedeelte.
Het kabeltje van het slotje werkt net zo als de kabel van de handrem van een fiets, gewoon even trekken aan het kabeltje, deze word dan langer en dan kun u hem er zo uit wippen.
Mvg Vaatwasser
