Siemens wasdroger WT74000FG/04 ventilator piept
A
Anonymous
Gast
De ventilator aan de achterkant van de Siemens wasdroger WT74000FG/04 zit niet op zijn as vast.
Hierdoor maakt de ventilator door wrijving met de as veel herrie.
Dit komt vooral voor bij wisseling van de draairichting.
Mijn inziens moet de ventilator vast op de motoras zitten en zal ik de ventilator(schoep) moeten aanschaffen.
Is dit correct?
Wie kan mij verder helpen.
achterste waaier bestelnummer 264487, ongeveer 25 euro, vervangen. :!:
Dit probleem had ik ook. Heb ik opgelost door een grote ring toe te voegen, waardoor de ventilator vast op de as komt te zitten.
groet Martin
groet Martin
beste Martin, de oplossing die je hebt gekozen is een zeer tijdelijke. De echte oplossing is zoals collega monteur aangeeft een neiuwe waaier, waarom voor 25 euro een risico lopen??
