Siemens wasdroger iQ500 WT44B201NL/09 foute melding “reservoir vol”
Melding “ reservoir vol” terwijl dat niet zo is en de was niet droog genoeg uit de wasdroger komt?
Probleem zit hem in het pomp reservoir: waterniveau sensoren meten teveel water vanwege opgehoopte drap van natte stofresten.
Door een opgehoopte laag van die natte drap signaleren de niveausensoren water (vocht) en geeft het commando te stoppen, met de melding “ reservoir leegmaken”.
Hoe kom je bij dat pomp reservoir om het te reinigen?
Ga achter de wasdroger staan.
Schoef (2 schoefjes aan achterkant) de bovenkant los, en schuif die naar achter los van de droger.
Schroef de rechterkant los vanachter de wasdroger gezien, even puzzelen.
Dan zie je aan onderkant de pomp unit, die kan je met 1 schroef losmaken en eruit trekken.
Dan zie je het pomp reservoir, waarschijnlijk vol met een laag van 2 cm stof-drap.
Reinigen van het reservoir en de pomp unit met zijn sensoren.
De sensoren schoon maken.
Alles terugplaatsen, en opnieuw de wasdroger voor langere tijd gebruiken.
Succes!
  • Like
Waarderingen: Jeff123
