Siemens wasautomaat XLM 1462 draait even
Hulp gevraagd.
Bovenstaande wasmachine had probleem dat de trommel even draaide en dan stopte. Op velerlei eerder adviezen koolborstels vernieuwd. Heeft echter geen verbetering gebracht. Nog iemand een idee wat er meer aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt!
Wat doet deze dan blijft hij stilstaan,gaat hij naar einde,loopt gewoon af zonder draaien?
Hij draait een halve slag tot een hele slag en stopt dan compleet.
Er schakelt wel een relaisje achter het frontpaneel in, maar het groene ledje in het relais gaat meteen weer uit. Het relais blijft dus niet ingeschakeld staan.
Ik dacht ook nog even aan de aanloopcondensator, maar die kan in in de hele wasmachine niet terugvinden.
