Ik zou graag iets willen vragen over een wasmachine en ik hoop dat iemand weet wat het kan zijn.
Het is een Siemens Siwamat 6127 FD771002012 / 1200RPM
E-nummer: Wm61271eu/01 moet het zijn , stikker is half weg
Tijdens het wassen springt deze ineens uit en dan knippert het startlampje alsof je van voren af aan opnieuw begint. Druk je dan op start dan gaat hij weer verder. Dit is niet tijdgebonden het doet zich voor op de meest onverwachte momenten.
Ook heb ik tijdens of net voor het centrufigeren een storingscode in de vorm van knipperende lampjes. Dan knippert het startlampje en het lampje van centrufigeren om beurten.
Koolborstels zijn lang genoeg, afvoerpomp is ook reeds vervangen, tacho motorwikkelingen ed. ook in orde. Solderingen op de print zien er ook allemaal goed uit, bedrading verder ok. Ik las iets over vocht op de bedienings print, ook naar gekeken geen plekken te zien.
Ook tijdens het draaien en centrifugeren heb ik aan alle mogelijke onderdelen gerommeld om te zien of er ergens een los contact o.i.d. zou zijn, maar geen effekt.
Ik heb zelf even geen idee meer...
Iemand bekend met dit fenomeen?
