Siemens vaatwasser wil niet verder
Dag Klusidee,
Jullie hebben me al meermaals geholpen via dit forum.
Deze keer een nieuw symptoom: het slakkenhuis vult met water maar dan blijft hij steken en hij gaat niet verder. Als ik de deur opendoe, hoor ik een vreemd geluid.
Ik heb het uitstroomventiel al eens uitgehaald. Daar zat terug wat roest rond, maar het leek wel nog goed te werken.
Hier is een video van 3 minuten waarin ik hem aansteek en de deur opendoe:
Je ziet mij ook een paar keer naar het uitstroomventiel kijken. Dat is omdat ik die even ervoor niet goed terug had gestoken, waardoor hij lekte.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Schoep afgebroken van omwalspomp
Meestal onderdeel 183638 maar dat kan je beter controleren aan de hand van het FD nummer
Bedankt,
Ik stel het al een tijdje uit om de vaatwasser uit elkaar te halen :?. Ik ben op zoek naar iets van service manual, maar ik kan niets vinden. Het modelnummer hier is SF54T554EU.
Ik ben er dan eindelijk eens aan begonnen, maar voor ik hem onderaan opdoen, vond ik de optie om de schoepen langs de binnenkant te bekijken. Die lijken in orde, zie foto. Of zijn dit niet de schoepen waar je over spreekt?
Ik heb hem nu nog eens aangestoken en hij maakt dat vreemd geluid niet meer, alleen blijf ik met koud water zitten... Alsof hij niet verder wil ..
Ook wil hij het water niet aflaten als ik de toetsencombinatie hiervoor indruk, dan blijf ik achter met een plas water in mijn vaatwas.
Op de foto zijn de schoepen van de afvoerpomp te zien. De omwalspomp zit onder de kuip en kun je niet van binnenuit zien.
Het schoepenwiel dat kapot gaat is ook veel groter dan het afvoerpompje.
Indien dat gebeurde terwijl die schoepjes van de afvoerpomp zicht baar waren, dan is dat als zodanig begrijpelijk.
Dat afvoerpompje werkt namelijk alleen als het klepje erop bevestigd zit.
De pomp waar @S.oldeerbout het over heeft is de spoelpomp. Te vinden in de onderdelentekeningen, die je kunt bekijken bij Siemens.
Onderdelentekeningen voor Siemens SF54T554EU/01
Het schoepenwiel is daarin (als ik me niet vergis, ben geen witgoed vakman) nummer 0456, in combinatie met pomphuis 0455 en pomphuis bovenzijde 0457.
Let op: er zijn meerdere uitvoeringen van dit model, aangegeven door de 'index' /01, die ook /13, /15, /17 of /18 kan zijn. Heb je onderdelen nodig, kijk dan beslist in de tekeningen met de juiste index, want er kunnen kleine verschillen bestaan tussen de uitvoeringen.
@Kees Bakker Inderdaad, het klepje was niet bevestigd.
@Mn22 bedankt, ik leer elke keer bij :-)
Ik heb enkel nog wat schrik om mijn vaatwas te demonteren. Ik heb al zitten zoeken naar filmpjes, zou dit iets zijn?
Voor ik verder ga, jullie zijn vrij zeker dat het de omwalspomp is, niet een relay op de printplaat bvb (gezien het geen warm water produceert)?
Is altijd denkbaar.
Je vindt wellicht nog aanvullende informatie in deze (Duitstalige) reparatiehandleiding voor de hele serie vaatwassers Bosch/Siemens die volgens hetzelfde principe zijn opgebouwd en de vorige generatie vaatwassers vormen (de huidige zijn altijd met een hittepomp uitgevoerd):
Daarin worden allerlei oorzaken voor veel voorkomende problemen beschreven.
Dat relais staat daar ook bij, zie blz 14. Het eruit halen van de printplaat kan variëren, afhankelijk van het model, alhoewel de beschrijving past bij ongeveer jouw model (geïntegreerde vaatwasser met bedieningspaneelm aan de voorkant).
PS. Je hebt het verkeerde forumlid gekozen uit de lijst die verschijnt wanneer je @naam intikt. Ik heet hier gewoon Kees, niet Kees Bakker.
Verder niet erg hoor, kan gebeuren en je kunt het niet meer wijzigen.
