Vaatwasser Siemens SE65560 / 04 te weinig water
Het probleem
Na vele jaren werkt mijn vaatwasser niet meer goed. Mijn Siemens SE65560 / 04 (FD7701 130240 TypSqVT1S) neemt te weinig water in. Hierdoor draait de bovenste sproeiarm niet en wordt de vaat niet meer goed schoon.
De observaties (met dank aan dit forum)
Bij de start gaat het aquaslot open (zoemt gewoon)
Het labyrint wordt gevuld met water
Het water stroom vanuit het labyrint door naar de niveaukamer
Vanuit de niveaukamer door de geribbelde slang naar de kuip.
Het water staat in de kuip tot net onder de metalen zeef
Het programma wordt gewoon afgelopen en het water wordt warm
Na afloop pompt de vaatwasser alles netjes af.
Het labyrint is netjes schoon. Geen aanslag in de hoeken
De niveaukamer heb ik gedemonteerd. Is nu mooi schoon
De geribbelde slang is gecontroleerd en netjes schoon
De sproeiarmen gecontroleerd en schoongemaakt.
Een aantal keren de soda methode toegepast
Er staat geen water in de bak. Geen lekkage te zien.
Kraan werkt goed. Waterdruk is goed
Aqua slot / slang losgedraaid. Geen vuil of verstopping
Ik heb geen last van een knallend geluid uit het aquaslot
De afknijpmethode (kraan half open) geeft geen verbetering.
Wie heeft een idee waarom er niet meer water in het labyrint en de kuip loopt?
Complimenten voor je klachtomschrijving.
Doordat je al zo veel vermeld denk ik bijna zeker te weten dat je afloopventiel blijft hangen.
Dat is positienummer 166874.
Het is het rechter ventiel onder het labyrint.
Deze is waarschijnlijk roestig en blijft hangen.
Als je het ventiel met veertje indruk blijft deze hangen.
Krap het roest weg en vet het een beetje in.
Het water moet tot onder de zoutpotdop komen.
Beste S. oldeerbout,
Woh, dat is indrukwekkend. Zo snel gereageerd en bingo. Ik heb gelijk het rechter ventiel losgeschroefd en inderdaad zat er roest op de metalen pin. De pin heb ik schoon gemaakt en ingevet. Na de montage vol spanning de vaatwasser aangezet. Prima. Het labyrint vult wee mooi snel en het waterniveau in de kuip is nu weer perfect. De vaat ziet er weer stralend uit.
Bedankt voor de snelle en juiste diagnose.
Marcel
5
4K
Keuken
S.oldeerbout
A
19
3K
Keuken
DSR9500
4
2K
2
3K
Keuken
Arend1958
  • Gesloten
  • HHGHILBINK
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
