Siemens vaatwasser varioschanier probleem
Goedeavond,
Sinds gister had ik bij probleem met het openen van de deur. Het gaat om een inbouw siemens vaatwasser SX76M055EU/28.
Na het schoonwassen van het vaat, probeer ik te openen en halverwege klem de deur.
Normaal gesproken "schuif" de frontpaneel een beetje uit zodat deze niet te het plint raakt. Op de grond voor de vaatwasser had ik een " boutje" gevonden. Geen idee waar het vandaan komt. Zie foto. Vermoedelijk een onderdeel van varioscharnier. Kan verder niet veel vinden op het internet.
Deur opent wel als ik de frontpaneel naar boven meetrek. Iets te ver komt het half los te zitten en met moeite kan ik het weer terug schuiven.
Probeerde deur uit te schroeven maar bereikte niet veel mee. Binnenkant veel kabel, waar ik bijna niet los kon maken.
Heeft iemand idee hoe dit weer werkend te krijgen en/of weet waar dit bout vandaan komt?
Bedankt alvast met het meedenken.
mvg Kevin
Dank voor de tekening. ik denk niet dat mij hiermee kan helpen.
Zonet verder klein beetje geopend en kwam achter dat de koppeling van scharnieren loszitten. wordt dus vast gemaakt door bovengenoemde bout en een soort klemring.
Deze scharnier koppelt de hoofdscharnier.
Alleen deze zit in de deur zelf, waar ik geen manier fatsoenlijk kan vastmaken. Met dunne vingertjes kunnen we nog niet doen..
volgende uitdaging..
