Ik heb een Siemens type SE60A590/14 vaatwasser. De machine stopt bij 1 minuut en maakt het programma vervolgens nooit meer af. Ik heb uiteraard het forum al afgezocht en ook veel adviezen opgevolgd. Zo las ik onderstaande:
Ik heb dit gedaan en de linker bovenzijde van het labyrint lijkt inderdaad verstopt. Echter, hoe krijg ik dit schoon? Het hele labyrint is hermetisch afgesloten. Ik heb al zitten prutsen met een stroomkabel, maar ik kom er gewoonweg niet goed bij. Heeft iemand misschien een idee of advies hoe ik dit kan reinigen? Of moet ik een nieuw labyrint kopen?
Alvast hartelijke dank!
Met vriendelijke groet,
Marco van Gijssel
Code:
<i>
</i>Het is mogelijk dat het labyrint, met name dat gedeelte waar het afgepompte water doorheen loopt, verstopt is.
Meestal is het gedeelte van de ontluchting verstopt, waardoor ook bij waterinname problemen ontstaan. (neemt water, pompt weer even etc.)
Om dit te controleren moet je de linker zijkant verwijderen.
Let vooral op de achterste twee banen, hierdoor loopt het afgepompte water.
Links bovenin zit vaak een verstopping.
Marco van Gijssel
