Siemens vaatwasser stop bij 1 minuut
Ik heb een Siemens type SE60A590/14 vaatwasser. De machine stopt bij 1 minuut en maakt het programma vervolgens nooit meer af. Ik heb uiteraard het forum al afgezocht en ook veel adviezen opgevolgd. Zo las ik onderstaande:
Code:
<i>
</i>Het is mogelijk dat het labyrint, met name dat gedeelte waar het afgepompte water doorheen loopt, verstopt is.
Meestal is het gedeelte van de ontluchting verstopt, waardoor ook bij waterinname problemen ontstaan. &#40;neemt water, pompt weer even etc.&#41;
Om dit te controleren moet je de linker zijkant verwijderen.
Let vooral op de achterste twee banen, hierdoor loopt het afgepompte water.
Links bovenin zit vaak een verstopping.
Ik heb dit gedaan en de linker bovenzijde van het labyrint lijkt inderdaad verstopt. Echter, hoe krijg ik dit schoon? Het hele labyrint is hermetisch afgesloten. Ik heb al zitten prutsen met een stroomkabel, maar ik kom er gewoonweg niet goed bij. Heeft iemand misschien een idee of advies hoe ik dit kan reinigen? Of moet ik een nieuw labyrint kopen?
Alvast hartelijke dank!
Met vriendelijke groet,
Marco van Gijssel
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
A.d.h.v. plaatjes dacht ik het juiste type te hebben genoemd, maar het blijkt iets anders te zijn. Het exacte E-nr. is: SE64A560/42 (FD 8301).
Hopelijk kunt u mij iets verder helpen. Alvast weer hartelijke dank!
Marco van Gijssel
Op 1 minuut blijven staan is een probleem van slecht of niet warmen. Dit komt meestal voor doordat de drukkamer onder de warmtewisselaar (labyrint zoals hier genoemd) verstopt is waardoor het toestel afpompt tijdens het water nemen en zo onvoldoende water over houdt om de drukschakelaar op de verwarming te kunnen activeren. Je kan 2 dingen doen, ofwel demonteren (zeker ook het zwarte stuk in de drukkamer) en alles reinigen of de volledige drukkamer vervangen (bestelnr 497570) en ook het buisje dat naar binnen toe loopt (298556). Het vuil dat jij in de linker bovenhoek hebt opgemerkt is ter hoogte van de ontluchting van de afvoer, dit is op zich geen probleem en kan ook niet gereinigd worden.
Ik ga vandaag weer eens even de vaatwasser uit elkaar halen. Ik zal mijn bevindingen daarna hier posten.
Groet,
Marco
Ik heb vandaag opnieuw de hele vaatwasser uit elkaar gehaald, echter zonder succes. Ik heb daarom een afbeelding van de vaatwasser geplaatst.
Ik heb onderdeel 9, 10 (zijn samen eigenlijk één onderdeel) en 11 (slang) tot op het laatste vuiltje gereinigd. Ik heb de sensoren (onderdeel 7 en 8) los gehad, maar daar zat geen vuil aan. Ik weet het even niet meer. Hieronder wat ik daarvoor al had gedaan:
- Met soda schoon gemaakt, zoals op dit forum vermeld staat. Dit leek heel even te werken, maar na één wasbeurt was het alweer over.
- Gereset.
- Alle slangen gecontroleerd.
- Binnenwerk volledig gereinigd en gecontroleerd op achtergebleven resten. Dus ook de klepjes los boven de sensor en de schroef.
Wat mij nog meer opvalt is, dat de bovenste watersproeier niet draait. Ik zet 'm op een stand en even later staat ie nog zo. Dit meerdere malen gecontroleerd.
Dertig of meer minuten voor het einde staat de vaatwasser al te pompen (zo lijkt het) en tot die laatste minuut gebeurd er niets meer. Als ik de vaatwasser dan op enkele minuten vòòr die laatste minuut open, dan is de vaatwasser ook niet warm. Als ik dit deed toen het apparaat nog goed was, dan krulde mij de warmte om de oren zo heet.
Er lijkt dus van alles mis, maar het kan dus maar zo één onderdeel zijn. Mijn vraag.......wie weet welke?
Ik wil een ieder (alvast) bedanken voor zijn of haar reacties. Top!
Marco van Gijssel
Ik heb uiteindelijk maar een nieuwe gekocht. Een ieder bedankt voor zijn of haar reacties.
P.s: Er bekruipt mij toch een beetje het gevoel, dat er hier graag wordt "verkocht". Er wordt soms aangeraden onderdelen te vervangen wat uiteindelijk helemaal niet de oplossing blijkt te zijn. Kijk daar dus mee uit!
Marco van Gijssel
Met deze opmerking doet u geen recht aan de beantwoorders die hun vrije benutten om anderen te helpen, wanner u de forumregels had gelezen had u misschien wat genuanceerder gereageerd.
Uit de forumregels:
De door het Forum beantwoorde vragen zijn een indicatie hoe het probleem opgelost kan worden, ze vervangen nooit het oordeel van de deskundige ter plaatste. Het volgen van het advies is dan ook voor eigen kosten en risico, de beantwoorders noch de webmaster kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het advies.
Of dit inderdaad geen probleem is, hierover zijn de meningen verdeeld.
(als de afvoer via het syfon niet goed kan ontluchten, dan zal dit toch via het labyrint in de machine moeten plaatsvinden)
Dat het niet gereinigd kan worden is natuurlijk niet juist.
Het reinigen hiervan met, o.a. bleekmiddel en bij hardnekkige verstoppping ontstopper, is al zo vaak met succes op het forum besproken.
