Siemens vaatwasser SN55303nl/08 FD 7203 lekt
Door uw geweldige website kon mijn man (5 maanden geleden) het defecte verwarmings element vervangen door een nieuwe.
Nu hebben we een nw probleem.
Na een kortsluiting, plint onder en buitenkant van deur (vast aan keukendeur) los gemaakt (6 schroefen), om te controleren voor lekkage.
Niets bijzonders gezien.
Na een nw groepszekering, afwas gedraaid .
Geen kortsluiting, maar wel een lekkage, en de afwas is schoon en droog gekomen.
Het lekt langs de kabelboom (achter kant), precies op het rand van lek bak. De helft van de water druppels vallen in de lekbak en de rest op de keuken grond. Het lekt waaneer de sproeiers draaien.
Ik heb een zakje Sun vaatwasser reinigings poeder gebruikt. die heeft niet gehopen.
De sproeiers zijn goed in hun plaats.
Zeepbak in de deur vertoont geen lekkage.
Na een paar keren afwas gedraaid zonder problemen (behalve lekkage),
is opnw een kortsluiting.
P.S. Ik hoorde geknetter voor de kortsluiting.
Ik hoorde het ook als vaatwasser uit was.
Ik durf niet meer vaatwasser aan te zetten.
Van uw forum kan ik constateren dat er een kabel breuk is, die een kortsluiting veroorzaakt.
Waar lekt het water vandaan en wat moet gedaan worden?
Er zal toch ergens een lekkage in de deur zitten.
Het meest waarschijnlijke is een lekkage via de zeep- of glansspoelbak.
Controleer ook de rubbers van de deur eens.
Laat de machine eens draaien zonder de metalen voorplaat.
De korsluiting zal vermoedelijk (zoals jezelf al aangaf) in de platte kabel, welke via de deur naar de onderzijde van de machine loopt, zitten.
Hiervoor moet je eerst de grijze band loshalen en de beschadigde draden herstellen.
Dank u voor uw reactie.
Ik heb weer een kortsluiting (direct na aanzetten).
Ik denk dat het rubber onder de deur de oorzaak van lekkage is.
Als ik water gooi in de deur naar kuip, zie ik druppeltjes water op de grond vallen. Zou dat normaal zijn , omdat deur open was?
Hoe kom ik bij het rubber onder deur?
Kom ik op hetzelfde manier bij de kabelboom?
Kan iemand me helpen met mijn 3 bovengestelde vragen?
Ik heb een bevestiging nodig dat inderdaad het rubber onder de deur moet vervangen worden.
Als ik onder de deur kijk, zie ik een zwart hard plat rubber steken, van rechts tot de kabelboom (dus alleen 3/4 breedte van vaatwasser)!
Dat hoort toch niet zo!
Moet dit rubber vervangen en hoe?
groetjes.
Voorplaat (deur) en voorplint verwijderd.
Een paar draden vast aan grijze rubber van de kabelboom (onder deur) zijn versleten.
Het versleten rubber onder deur beschadigde de draden onder deur, en resultaat: lekkage en kortsluiting.
Kan ik de beschadigde draden knippen en solderen, of beter nw hele draden kopen (met stekkertjes of zonder)?
Een nw kabelboom is kostbaar voor een oude machine en te veel werk!
P.s. Ik kan de stekkertjes niet los krijgen. Is er een trucje voor?
