Siemens vaatwasser sluit niet goed aan bovenzijde deur
Al een heleboel vaatwasser topics doorgespit maar het winnende antwoord nog niet gevonden.
Het volgende:
Ik heb een 2ehands Siemens sn66m098eu67 gekocht,l, aangesloten en ingebouwd. Programma aangezet en na een uur van de 2,5u zie ik bij de voorste pootjes links en rechts een plasje water. Beide ongeveer zo groot als de palm van je hand.
Met wat beter luisteren kan ik ook best goed het water horen en duidelijk minder als ik aan de bovenzijde van het front druk. Dus deur sluit niet helemaal aan zou ik zeggen.
Daarbij kwam ik tot de ontdekking dat ik een strip mis, je hebt het zwarte dikke deurrubber die van linksonder naar boven tot rechtsonder loopt maar links en rechts zit nog een strip en iets vergelijkbaars hoort ook boven.
Deze: https://www.witgoedparts.nl/bosch-siemens-strip-van-vaatwasser-00668095.html
Dus nu de vraag:
Is de strip hierboven de reden van mijn lekkage of moet de deur afgesteld worden en zo ja, hoe?
Zo ziet de sluiting er in de vaatwasser uit.
Edit: Toch nog wat gevonden, mijn deurtje gaat verder als 90graden open, zouden dan de scharnieren krom zijn? En daardoor minder goed willen sluiten?
Alles kan......
Te lange schroeven van het deurpaneel.
Te ver naar achter ingebouwd.
Onderkorf verkeerd om.
Iemand op de deur gevallen, scharnieren verbogen etc etc.
Zoals ik al schreef, als ik bovenaan druk is hij stiller dus hij sluit niet goed daar heb ik de afdruk niet voor nodig.
Deurbalans is net vervangen en heel. Alleen deur zakt vanaf 40 graden opening langzaam open. Te los en daardoor niet genoeg spanning om hem goed tegen het rubber te houden?
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
1K
Keuken
T. Kennis
  • Channeke
  • Keuken
  • 36
  • 73K
  • 2
Reacties
36
Weergaven
73K
Keuken
Erik Nolting
  • Gesloten
  • Theelion
  • Keuken
  • 7
  • 16K
Reacties
7
Weergaven
16K
Keuken
Theelion
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 108
Reacties
2
Weergaven
108
Keuken
Jdbeste1
Reacties
1
Weergaven
126
Keuken
S.oldeerbout
