Mijn Siemens vaatwasser doet het even niet. Dacht ff dat het het klepje van het zeepbakje was, dat waneer deze niet dicht is tijdens de wasbeurt, de software het detecteert en daarom niet wast. Maar nee, ook bij een bakje dat wel goed dicht blijft gaat het mis.
Wat gaat er mis?
De vaatwasser gaat wel aan. Het water komt ook door de sproeiarmen. Het water is ook warm. Maar het lijkt erop dat er geen water door het zeepbakje gaat. Het blijft er erg droog binnen, het het wasblokje in het wateroplosbare hulsel blijft droog.
Ik heb geen echte "reset" optie of combinatie kunnen vinden. Wel de stroom eraf gehaald en weer op. Lijkt erop alsof er een nvram in zit die onthoudt waar je was. Programma laten aflopen is ook de enige optie.
Wie heeft er een idee, of waar kan ik wat zien of meten om vast te stellen wat het probleem is en/of die repareerbaar is. Stomweg een nieuwe machine kopen kan, maar dan gaat er weer een machine de afvalhoop op. Hoe meer ik dat kan voorkomen hoe beter.
Help?
Wat gaat er mis?
Help?
