Siemens vaatwasser SE65M352 stroomt over
Mijn vaatwasser uit 2007 duwt water uit de deur omdat het peil te hoog komt. Het alarm gaat hierbij af met een kraan symbool foutmelding.
Bij het openen en dichtdoen van de deur vervolgt de machine zijn programma foutloos en zonder lekkages. (!?)
Dit gebeurt ver in het programma (een van de laatste spoelbeurten).
Het labyrint is inmiddels schoon, de vlotter werkt goed (deze geeft het alarm immers). De waterdruk indicator werkt ook goed.
Mijn verdenking is de flowmeter, maar ik kan niet vinden hoe dit model bepaalt of het water instroomt, en ik weet niet waar de flowmeter zich zou kunnen bevinden.
Het labyrint vult zich maar voor 1/3 deel tijdens de wasbeurten, maar de vaat is goed schoon en droog.
Als A de niveauregelaar is en de "geribbelde slang naar de kuip" bij B begint in het plaatje, dan moet ik zeggen dat alles blinkend schoon is (helaas). Ook de beide microswitches in het plaatje heb ik doorgemeten.
Ik heb al heel wat forums afgespeurd maar er is nog een andere sensor in deze vaatwasser die bepaald wanneer er genoeg water in de machine staat. En die is vervuild of stuk. Maar waar zit deze en hoe heet dit? Triac of flowmeter?
Ik zie ook tijdens het wassen dat de machine stopt met water innemen zonder dat A (of de rode vlotter) is geactiveerd, dus welke sensor doet dit?
Dank voor het meedenken trouwens!
Tja, uiteraard was het dit ventiel! Dank!
Ik zou zeggen zodra je labyrint niet vol loopt tijdens de wasbeurt dan heb je een probleem met je ventielen die dit besturen, of je nivo meters icm verstopte/vervuilde slangen. Verder is er niets.
Hij doet het weer als nieuw. De vaat is weer lekker heet bij het openen en droog.
Een bosje bloemen voor S.Oldeerbout, zou ik zeggen. De enige en echte vakman.
  • Gesloten
  • Gbmats
  • Keuken
  • 0
  • 1K
0
1K
6
3K
  • Gesloten
  • EdwinD
  • Keuken
  • 6
  • 8K
6
8K
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 115
2
115
Keuken
Jdbeste1
1
132
Keuken
S.oldeerbout
