Siemens vaatwasser pakt geen water
Goedemorgen, mijn Siemens vaatwasser, serie IQ met E nr. SN55520/05 en het type S8ME2S pakt ineens geen water meer.
2 Dagen geleden had hij wel zijn programma afgemaakt maar kwam de afwas er niet droog uit, allemaal druppels zaten er nog op, ik heb net alle filters schoongespoeld en de machine aangezet.
Hij doorloopt alleen het laatste spoelprogramma voor glazen, de rest doet hij gewoon niet en pakt ook bij dat spoelprogramma (glaasje met 2 pijltjes) geen water.
De kraan staat gewoon open... deze vrouw weet 't nu echt effe niet, en wil graag een goede hint van iemand.
Thanks Benita :lol:
Vermoedelijk een verstopping van het watervulsyteem.
Vul de bodem met heet water en een beker Soda, goed laten inwerken en vervolgens afpompen.
Daarna de vaatwasser even testen.
Als het goed is neemt de machine bij starten 3 x water, is dit minder, dan procedure herhalen of de vaatwasser uitbouwen en de vulslang eruithalen en schoonmaken.
Dit laatste is wel door leken te doen, maar dan wel even terugkomen op het forum voor verdere aanwijzingen :!:
Ik zal dat meteen gaan doen, ik weet alleen niet hoe ik alleen af moet pompen, ik heb gewoon drukknoppen die allemaal een heel programma draaien en ik kan hem niet zoals bij de wasmachine op alleen afpompen zetten (denk ik).
De machine en de keuken zaten al in het huis toen ik hem kocht maar zaten geen gebruiksaanwijzingen bij dus wat moet ik doen om alleen af te pompen?
En trouwens bedankt voor de snelle reactie ! :P
Beste Benita,
Een gebruiksaanwijzing is toch wel handig...
Bij Siemens kun je zo'n gebruiksaanwijzing downloaden of bestellen.
Dat kan allebei op deze site. Jouw model staat er niet bij voor downloaden, helaas.
Maar je kunt daar een formulier invullen, en dan wordt de handleiding naar je opgestuurd!
Programma is te resetten, gaat dan 1 minuut pompen, door knop 1 en 3 gelijktijdig in te drukken, kan ook 2 en 4 zijn afhankelijk van de drukknoppen.
Het beste om te testen is natuurlijk de machine alleen de voorwas te laten doen.
Helaas... :( alles wat jullie me vertelt hebben heb ik gedaan, nieuw zout erin (was ook op :oops: ) ook het resetten is niet gelukt.
Hij wil het programma wel doorlopen maar er komt simpelweg geen water, je hoort wel de tik wanneer hij normaal water geeft maar helaas...er gebeurt niets.
Ook met water en soda heb ik het even laten liggen en daarna aangedaan, water pompt hij wel weg maar verder.....NO WATER...
Wat doe ik nu toch verkeerd, ben ik nu echt een dom blondje ? :mrgreen:
Wat betreft 't uitbouwen van de machine, dat durf ik niet echt aan.
Ik ben best een handig wief maar ik weet niet of ik daar wel goed aan doe...
Wat moet ik dan allemaal doen want dat ding zit natuurlijk helemaal "vast" in de keuken (inbouw) ...
Kom maar op met ideetjes ? :P
Beste Benita, je bent geen dom blondje om te erkennen dat het een lastiger probleem is dan het in eerste instantie leek.
Advies: bel een monteur, die haalt de machine er verantwoord uit en zal (als het goed is) de keuken niet beschadigen en het probleem oplossen.
Kost wel wat, maar een beschadigde keuken kijk je ook teveel tegenaan. :wink:
Wil je persé wel zelf gaan sleutelen, kom dan even terug voor advies.
Zal het niet gewoon zijn dat de pomp (die het water naar binnen moet pompen) kapot is of zo?
En hebben jullie enig idee wat zoiets gaat kosten?
In ieder geval nu alvast bedankt voor jullie advies allemaal, helemaal TOP :lol: :wink:
De watertoevoerklep zit aan de kraan en deze zal niet zo snel defect zijn.
Mijn eerste idee is dat de boel verstopt zit of dat de niveauschakelaar defect is, hiervoor moet de vaatwasser uit je keuken.
Ik begrijp best wel dat je het zelf wilt doen, maar een monteur lijkt mij een betere keuze dan dat je dit zelf gaat doen. :wink:
