Siemens vaatwasser pakt enkel water als ik deur open doe
Ik heb een Siemens vaatwasser type "FD 8912" of "SX66N051EU".
Deze heeft 5 jaar goed gewerkt maar geeft nu plots het welbekende "E24" met linksboven het kraantje. Hij neemt dan ook geen water. Zoals ik reeds bij andere onderwerpen gelezen heb, start hij op met de pomp, je hoort dan een ander zoemend geluid (volgens mij zou hij nu water moeten pakken) en tenslotte begint hij terug te pompen om te stoppen met de foutmelding.
Het vreemde is dat als ik bij het zoemen de deur opentrek en terug toe doe dat hij dan wel water pakt en de cyclus volledig correct doorloopt.
Mijn vermoeden is dat er geen water kan inlopen omdat de luchtuitlaat van het labyrinth verstopt zit. Door de deur open te doen trek ik volgens mij het luchtklepje open waardoor er terug water kan instromen.
Ik heb gisteren nog 2x de Soda-methode toegepast maar zonder succes.
Bijgevoegd nog een foto van mijn labyrinth.
Zou ik dit kunnen verhelpen?
Alvast hartelijk bedankt
Mijn vaatwasser verhit wel degelijk het water. Hij doorloopt volgens mij de cyclus ook correct en volgens mij is de was ook proper?
Zou mijn vaat dan niet vuil/nat moeten zijn als de hittepomp kapot is?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie reactie
De 'hittepomp' verwarmt niet alleen het water, hij heeft ook nog een nevenfunctie:
D.m.v. het meten van de stroom die de (3-fase) motor van de pomp trekt bepaalt de besturing of het juiste waterniveau aanwezig is.
Is er met (bijv.) de lagers van die pomp iets mis, dan werkt dat meetsysteem niet goed meer en krijg je helaas dit soort foutmeldingen.
Zelf geen ervaring met de vervanging, maar op de forums waar ik actief ben leidt vervanging van dat onderdeel vrijwel altijd tot verhelpen van het E-24 probleem.
Ter info:
Ik heb ondertussen een circulatiepomp besteld en geplaatst. Dit viel al bij al heel goed mee, zeker met ondersteuning van een youtube-filmpje.
De wasser heeft nu een 5tal keer probleemloos gedraaid.
Ik ga er dan ook vanuit dat het probleem correct werd gediagnosticeerd en verholpen.
Hartelijk bedankt voor jullie feedback! :D
We zijn nu 8 maanden later en ik zit terug met het zelfde probleem.
Zou het kunnen dat mijn nieuwe pomp van slechte kwaliteit is, want deze heeft het slechts 8 maanden uitgehouden ten opzichte van de eerste pomp die het 6 jaar heeft getrokken.
Kan er misschien nog een onderliggend probleem zijn dat ervoor zorgt dat de circulatiepomp zo vlug verslijt?
E24 kan ook ontstaan door slecht afpompen , toestel doet dan de pomptest met iets teveel restwater.
Ook zou er iets in de nieuwe pomp kunnen zitten waardoor de test mislukt.
Het linker deel van het labyrint waardoor de afvoer loopt zou eventueel ook problemen kunnen geven enkel alleen als de afvoerslang luchtdicht is aangesloten op de sifon.
Toestel zou dan wel goed moeten werken als je de afvoerslang in een emmer hangt.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
4K
Keuken
Repair-man
Reacties
7
Weergaven
8K
Reacties
3
Weergaven
4K
Keuken
Assepoetser
  • Gesloten
  • Bjeremiasse
  • Keuken
  • 7
  • 16K
Reacties
7
Weergaven
16K
Keuken
Bjeremiasse
