Mijn Siemens SL65590 vaatwasser heeft aardlek gemaakt ergens in het begin van het programma. Nadat ik hem helemaal heb opengehaald en alle bedradings aansluitingen heb geweibelt begon hij het weer te doen, echter
- De machine reageert niet/nauwelijks op de deur - programmas starten gewoon bij open deur. Programma's draaien gewoon helemaal met goed wasresultaat;
- Alle indicatoren inclusief het display werken niet meer. Er is geen feedback meer wat je doet.
De deurschakelaar heb ik als een van de verdachte onderdelen. Een pootje is een beetje zwart, en onlangs is de aardlek er weer uit geknald bij het sluiten van de deur. Echter het oorspronkelijke probleem is later opgetreden.
Printplaat van de schakelmodule heb ik ook bekeken, geen verdachte plekken zo op het blote oog.
Verder viel het mij een keer op toen ik hem helemaal open had dat het labyrint zich weer vulde na een programma. Of dit nog steeds zo is weet ik niet omdat hij nu weer in elkaar zit.
M.b.t. de deurschakelaar:
- De deurschakelaar heeft zo te zien drie contractjes. Aan de buitenste twee contacten lijken elk twee draden verbonden. Weet iemand waarom?
- Hoe vervang ik deze schakelaar. Er zitten geen schoefjes aan.
- Schakelt de deurschakelaar ook de indicatoren. Het lijkt erop of deze dit niet doet, omdat soms het programma pas start bij dichte deur en daarvoor ik ook geen indicatoren zie. Weet iemand of de indicatoren branden bij dichte deur.
- Op de schakelaar staan de nummers 2431A09 en 5600 033 329
Zijn er suggesties wat er nog meer aan de hand zou kunnen zijn?
Is er iets van een bedradingsschema of reparatiedocumentatie?
