Siemens vaatwasser module defect
Goedendag,
Wij hebben een, op dit moment defecte, Siemens vaatwasser SL64A560/13.
De afvoerpomp blijft lopen; ook bij geopende deur. Het display geeft vreemde tekens weer (geen code); een aantal toetsen brandt flauw, soms niet. De knoppen reageren niet.
De gedachten gingen in eerste instantie uit naar het labyrinth.
Dit was ook ernstig vervuild, zo ook de vlotterbehuizing (oranje vlotter). Nieuw labyrinth geplaatst en vlotter behuizing goed schoongemaakt. Daar kan het niet meer aan liggen...
Echter... daar lag het ook niet aan...
Het display was niet veranderd en de storing evenmin.
Stuurmodule opengemaakt en twee componenten zijn kapot; een triac denk ik (de rechter van de drie) en een kleine component links boven de drie triacs. (ook de rechter van de drie).
De eerste defecte component staat in verbinding met een witte draad. (tweede van links op de foto)
Zou vervangen van de module het probleem oplossen of is er verder iets mis, waardoor de module is gesneuveld? (ik lees iets over zeepbakje of verwarming)
Is de module te repareren of is eventueel vervangen het beste?
Graag uw advies!!
Gegroet,
Sens
Triac is defect door een ander defect elders in het apparaat , wat dat is is misschien te vertellen door aan te geven wat er bij de aansluiting op de behuizing staat waar de printbaan naar toe loopt.
Besturing kan geheel defect zijn hierdoor.
We hebben toch besloten een andere vaatwasser te kopen.
Het labyrinth is vervangen, maar de module is defect, waarschijnlijk veroorzaakt door een vastzittend zeepbakje. Dat alles werd wat veel...
Bedankt voor uw reactie!
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Eherle
  • Keuken
  • 2
  • 3K
Reacties
2
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Jjvroom
  • Keuken
  • 9
  • 6K
Reacties
9
Weergaven
6K
Keuken
Verwarming Sp.
  • Gesloten
  • Javades
  • Keuken
  • 2
  • 4K
Reacties
2
Weergaven
4K
Keuken
Storingsmonteur
  • Gesloten
  • Leonard
  • Keuken
  • 7
  • 5K
Reacties
7
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • E_Rijken
  • Keuken
  • 6
  • 14K
Reacties
6
Weergaven
14K
Keuken
E_Rijken
