Siemens vaatwasser krijgt geen water.
Even informeren voor het hele ding weer uit moet bouwen...
Deze keer probeert de vaatwasser wel water te pakken.
De kraan geeft gewoon water, het waterslot op de slang
voel ik schakelen maar het water komt niet in de machine.
Tijdindicatie begint bij 199 min.
Als ik er zelf water ingooi draait het hele programma zonder problemen. Ook afpompen gaat zonder problemen.
Is dit weer het bekende labyrint of moet ik het ergens anders zoeken.
Zo ziet het er meestal uit, de blok met wartel zit aan de kraan.
Er zijn ook reparatiesets voor te koop.Google maar eens naar reparatieset aquastop.
Gr. Piet
Ik krijg natuurlijk weer van alle kanten goed bedoeld advies, en nu heb ik de vraag: Kan het ook de inlaatklep zijn?
Argument: Als de aquastop deffect is gaat ie niet meer dicht, en kan er dus wel gewoon water de machine in....
Mij klinkt het logisch maar graag wat extra meningen voor ik overbodige stukken ga aanschaffen.
Het is een inlaatventiel maar word ook aquastop genoemd.
Als de machine geen water vraagd is het ventiel dicht en word bij watervraag electromagnetisch open geschakeld.
Je kan hem testen door de aansluitdraden apart aan te sluiten.
Gr. Piet
De maschine is inmiddels uitgebouwd en het is niet de aquastop.
Het kronkelige stuk pijpjes en vlottertjes zit weer helemaal vol met troep.
Voor de duidelijkheid, dit zit als je voor de maschine staat aan de linkerzijde in de rechter onderhoek. Hier zit ook de schakelaar voor de bodemvlotter in (met het rode stangetje).
Dit gaan we eerst maar eens reinigen, dan de soda methode nog maar een paar keer en als dat allemaal niet werkt ga ik wel nieuwe onderdelen halen.
