Siemens vaatwasser geeft vuile vaat na wassen
Sinds een week komt het vaat bij ons vuil uit de vaatwasser nadat deze een volledig programma heeft doorlopen, het maakt niet uit op welke programma je de vaatwasser instelt, de vaat blijft vuil.
Als de vaatwasser klaar is met zijn programma ligt het vaatwastablet onderin de machine nog helemaal intact.
Wat is er mis met deze machine?
Het is een Siemens top line SE65560/13.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Komt er wel water in de machine?
Zoja, als je de vaatwasser middenin het programma opent, is het water dan wel warm?
Hoor je de machine draaien (de pomp die het water rondpompt).
Hoe meer informatie, de te groter de kans op een bruikbaar antwoord!
Er komt water in de machine.
Als ik 'm middenin het programma open dan komt er damp uit de machine (water is dus warm).
Ik hoor de pomp ronddraaien.
Da vaatwasser maakt wel een brommend geluid, wat eerder niet het geval was.
Waterdruk in de machine is blijkbaar voldoende, anders zou het (doorstroom)element niet inschakelen.
Draaien de sproeiarmen wel rond en zijn de sproeiopeningen wel open?
Sproeiarmen draaien gewoon rond en de sproeiopeningen zijn gewoon open.
Heb de machine kort laten draaien met de deur op een kier, armen draaien en er komen stralen water uit de openingen. Hij maakte vroeger een zoemend geluid en dat is er nu niet meer.
Alles werkt maar toch blijft de vaat vuil.
Misschien komt het blokje niet op het juiste moment uit de klep.
Probeer het eens een keer met het blokje in de bestekbak in plaats van in de zeepklep. En/of kijk eens, of het blokje aan het begin van het programma wel inderdaad in de vaatwasser terecht is gekomen.
Indien niet, dan gaat de klep, denk ik, pas open op het moment dat de naglans (ongeacht of die er is) toegevoegd zou moeten worden.
En dat is vanzelfsprekend te laat...
Oorzaak is in dat geval een defecte zeepklep, maar hoe te repareren kan ik zelf niet zeggen, ben geen witgoed-monteur.
Eerst proberen zou ik zeggen, want dan weet je misschien meer. :wink:
Al gedaan, resultaat is hetzelfe. Zeepklep gaat op tijd open. Snap er niks meer van, alles doet het en toch een vuile vaat. Ik ga dat ding eens helemaal uit elkaar halen en testen.
Nou ik weet het. Ik heb de aan/uitknop in de deur overbrugd en in de machine meegegekeken tijdens een programma en wat blijkt, de waterdruk is te laag.
Er komt een pisstraaltje uit de gaten van de sproeiersarmen en doordat de druk te laag is draaien deze ook niet. Dus of de leiding(en) zijn verstopt of de pomp is gedegradeerd. Kan iemand mij misschien vertellen waar deze pomp zit ?
Is het 1 pomp die water toevoert en afvoert of zijn er meerdere?
Er zit een pomp voor rondpompen en een aparte pomp voor afpompen in (voor zover ik weet!) elke vaatwasser.
De pomp voor rondpompen heeft best wel een zware motor...
Nu ben ik geen expert op dit gebied, maar ik dacht dat er wel eens iets beschreven was over een defecte condensator van zo'n pomp. Verder kunnen leidingen inderdaad verstopt zijn, de moeite waard om een (paar) keer de soda-truc te proberen.
Zoek op het forum in oudere onderwerpen voor nadere informatie over identieke problemen, je kunt zowel bij Siemens als bij Bosch machines kijken, die zijn technisch identiek.
Ben ik weer, ik heb de machine uitgebouwd en de linker zijkand eraf gehaald.
Daarna heb ik een programma laten lopen om te kijken wat er wel of niet gebeurd. In de zijkant heeft de machine een reservoir die de hele tijd vol blijft staan.
Nu lijkt mij dit niet niet de bedoeling en heb ik het idee dat de machine te weinig water uit het reservoir kan halen en daardoor te weinig druk kan opbouwen.
Is dit zo en wat kan dan het defect zijn ?
Probleem zit vermoedelijk in een vervuild labyrint, vaak zit er in de linkerbovenhoek een vervuiling, deze is met bleekwater los te weken mits u het labyrint eruit haalt.
Bedankt voor je antwoord. Nu zie ik inderdaad links bovenin in het labyrint een zwarte "prop", maar deze zit in het afvoercircuit voor zover ik kan zien.Heeft dit invloed op het hele reservoir ? Hoe haal ik de hele plastik labyrint eruit ? Ik heb het geprobeerd maar het lukte mij niet om deze eruit te halen zonder dat ik iets sloop. Misschien ergens een beschrijving of een tekening hoe dit moet ?
Alvast bedankt.
Het is gelukt om het reservoir eruit te halen en schoon te maken. Alles weer erop gezet maar helaas hetzelfde probleem.
Nu wil ik graag de onderkant los halen om bij de motoren te kunnen en te kijken of het daaraan ligt. Is het wel verstandig om de onderkant eraf te halen (lijkt mij een hels karwei) of kan ik er op een andere manier bij ?
Was niet zo heel erg vervuild. Er zit een "hoedje" in het labyrint van het reservoir bij de waterafvoer dat vervuild was, maar nu weer vrij op en neer bewegen kan.
De vaatwasser loopt nu, maar nog steeds een zwakke straal uit de spoeiarmen. Vandaar dat ik de pompen wil checken.
Heb je tips hoe ik dit het beste kan doen of heb je andere tips hoor ik het graag.
Bedankt alvast.
