Siemens vaatwasser | display is "semi" dood...
De fan van de circulatiepomp was kapot dus heb ik er een nieuwe ingezet.
Bij (de) montage heb ik de machine op de rug gelegd.
Na inbouwen van de gereviseerde pomp deed het display het niet.
Machine gaf aan dat er zout bij moest, dit heb ik gedaan.
Display blijft dood.
Resetknoppen samen indrukken, dan aanzetten en via E0 de 500-serie gestart (testprogramma?)
Het 500 programma duurt ongeveer 30 minuten en de vaat komt er heet, schoon en droog uit. De lampjes doen dan ook normaal.
Maar... Op de gewone manier kan ik de vw niet aanzetten.
Display is helemaal dood behalve dus in het testprogramma.
Is er een switch die ik over het hoofd heb gezien, of kun je dmv de functietoetsen van de reset het display weer instellen?
Module bekeken met vergrootglas maar niets aan te zien. Morrelen aan draden heeft ook geen effect.
Wie weet wat de oorzaak is, of kan zijn, van het semi dode display?
Bij een volledig geintegreerde vaatwasmachine werkt het display niet als je de deur dicht hebt , dit valt dan alleen op als je hem niet hebt terug ingebouwd.
Of denk ik nu te simpel.
De vaatwasser was al weer ingebouwd, dus dat is het niet.
Als het 500 programma is afgelopen dan komt 0:00 in beeld.
Er gebeurt dan niks, welke knop je ook in drukt, met open of gesloten deur...
Na uit en aan zetten blijft het display ook weet dood.
Is dan alleen weer tot leven te brengen via de reset en dan doet dus alleen de 500 het.
Gerelateerde klussen
  • Zwartepanter
  • Keuken
  • 8
  • 3K
Reacties
8
Weergaven
3K
Keuken
Zwartepanter
Reacties
1
Weergaven
2K
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
7
Weergaven
3K
Keuken
Marcel3107
Reacties
7
Weergaven
4K
  • Gesloten
  • Brianbjorn
  • Keuken
  • 3
  • 4K
Reacties
3
Weergaven
4K
Keuken
S.oldeerbout
