De fan van de circulatiepomp was kapot dus heb ik er een nieuwe ingezet.
Bij (de) montage heb ik de machine op de rug gelegd.
Na inbouwen van de gereviseerde pomp deed het display het niet.
Machine gaf aan dat er zout bij moest, dit heb ik gedaan.
Display blijft dood.
Resetknoppen samen indrukken, dan aanzetten en via E0 de 500-serie gestart (testprogramma?)
Het 500 programma duurt ongeveer 30 minuten en de vaat komt er heet, schoon en droog uit. De lampjes doen dan ook normaal.
Maar... Op de gewone manier kan ik de vw niet aanzetten.
Display is helemaal dood behalve dus in het testprogramma.
Is er een switch die ik over het hoofd heb gezien, of kun je dmv de functietoetsen van de reset het display weer instellen?
Module bekeken met vergrootglas maar niets aan te zien. Morrelen aan draden heeft ook geen effect.
Wie weet wat de oorzaak is, of kan zijn, van het semi dode display?
