Mijn vaatwasser is een Siemens Family
E-nr. SE25A960/35
FD-nr. 8310
PROBLEEM:
Ik heb net de module van mijn vatwasser vervangen waardoor de circulatiepomp terug werkt. Dit probleem lijkt opgelost maar een nieuw probleem steekt de kop op.
Het water warmt niet meer op en de machine blijft in de was-fase draaien (met koud water.
WAT IK ZELF REEDS HEB NAGEKEKEN:
-Ik heb het verwarmingselement gezocht en nagekeken of ik een beveiliging kon vinden die ik kon resetten.
Vooraan, tussen de aansluitingen van de weerstand zit een schakelcontact dat blijkbaar bediend wordt door iets ??? achter de aansluitingen. Op de foto zie je een ronde witte stip. Deze drukt tegen het schakelaartje wanneer het gemonteerd is. Ik heb dit wit stipje naar binnen gedrukt en het contact terug gemonteerd. Ik heb de vaatwasser opgezet en na de spoelfase werd het water heet. Na een lange tijd koelde het water echter teug af. Bij controle bleek dat de witte stip op de weerstand terug naar buiten was gekomen, waardoor waarschijnlijk het contact opent en de verwarming niet meer opwarmt.
VRAAG:
Ik heb sterk de indruk dat de fout nu lokaal rond de weerstand te zoeken is. Wat is Het porseleinen stuk boven op het verwarmingselement met nr. 288 03? Heeft dit er iets mee te maken?
Hebben jullie een idee wat nu de oorzaak zou kunnen zijn?
E-nr. SE25A960/35
FD-nr. 8310
PROBLEEM:
VRAAG:
