Mijn vaatwas zit in het sukkelstraatje. Eerder de hittepomp vervangen op aanraden van S.oldeerbout.
Dit heeft inderdaad de foutcode E:24 verholpen. Het programma loopt nu vlotjes ... tot een dik kwartier van het einde.
Dan verschijnt de foutcode E:07.
Ergens heb ik al gelezen dat dit een defecte ventilator is. Ik heb de behuizing van het ventilatorwiel wel eens open gemaakt om proper te maken en dan ook wat bruine drab uit mijn verwarming onder het zeoliethcompartiment gehaald. De ventilator trekt namelijk lucht langs dit verwarings- en zeoliethcompartiment door.
Hoe kan ik testen wat er met de ventilator scheelt? Of betekent E:07 toch een ander defect?
Met het demonteren van de luchtarm had ik de klemmetje mooi genummerd. Dat bolletje is toen wel uit de houder gevallen, dus ik weet niet goed of ik dit juist terug in de houder heb gezet. Waartoe dient dit eigenlijk.
Alvast bedankt voor de reactie.
