Siemens trommel onbalans, vervolgens opent deur niet meer
Hallo besten,
Wasmachine: Siemens XL548
E-nummer: WM54850NL/01 FD7906 7000878
Machine staat op een houten vloertje (3 vierkante meter). Deze vloer is direct op een betonnen vloer geschroefd (om de 10 cm een slagplug). Zonder materiaal er tussen. Nooit problemen mee gehad.
Vanmorgen een was gedraaid, bij centrifugeren een enorm kabaal. Naar boven gerend, ik dacht dat die machine wel aan de andere kant van de kamer zou staan, maar nee. Stond nog net zo, maar de trommel leek binnen de wasmachine wel van links naar rechts te willen. Kwam niet op toeren. Klonk echt niet goed.
Tot zover probleem 1, volgende probleem is dat de deur nu niet meer open gaat! Ik heb paar keer afgepompt. Lijkt ie prima te doen.
Is er een andere manier om die deur open te krijgen. Lijkt mij allemaal elektrisch aangestuurd?
Iemand die antwoorden kan geven op dit vervelende probleem? Of moet ik een expert of siemens er bij halen. Of is dat zelfs niet rendabel en wordt het een nieuwe? Dat hoop ik toch niet :cry:
Met veel dank.
NB. Trouwens mooi forum, ik heb search al even geprobeerd maar nog niet het antwoord gevonden (stukje over stabilisators van de kuip leek me nog het meest waarschijnlijk voor wat betreft onbalans, maar ik ben een technische Noob...)
Edit: Ik heb de achterkant er maar is afgehaald om na te gaan wat er nu precies binnen in gebeurd. Nadat de wasmachine echt snel wil gaan draaien gaat inderdaad de hele trommel van links naar rechts. Zou me niet verbazen als alleen daardoor al van alles kapot gaat...
Groet,
El
Ik heb geen idee of dit zich ook voordoet met lege trommel. Het is voor het eerst dat ik dit meemaak. Wasgoed zit er nu in en ik krijg het er door die blijvend gesloten deur niet meer uit!
Kijk of er een trekontlaster achter het afschermkapje bij het popmfilter zit. Is dat niet zo haal dan de achter / of onderplaat los. Haal de slangklem die vanaf de onderkant van de trommel komt aan de pompkant los. Wel ff het water opvangen uiteraard (in je douchecel of zo).
Als je vervolgens de deur nog niet loskrijgt is de deurschakelaar kapot. Als je het bovenblad demonteerd kun je misschien van binnenuit de deur handmatig voorzichtig loswrikken. Lukt dit niet dan kun je de machine op de zijkant leggen zodat de deursluiting aan de bovenkant zit. Doordat de trommel gaat hangen krijg je meer werkruimte rond het slot en kun je het pogen te openen en desnoods losschroeven.
Wat je kabaalprobleem betreft, ik denk aan een kapot hoofdlager in het lagerkruis aan de achterzijde. Als je een beetje handig bent kun je die vervangen, Ik check dat altijd door met een lege trommel met de hand de binnentrommel te draaien. Klinkt het alsof er zand in het lager zit dan is ie kapot.
Ga je dit door een vakman laten maken dan ben je zo 300 euro lichter. Ga je het zelf doen dan ben je 13 euro voor een lager kwijt en eventueel de rubberen kering. Die laatste laat zich prima reinigen met antikal. Daarna ff met wat grafietvet invetten en hij is weer als nieuw.
Ik heb zo'n beetje alles losgeschroefd om beetje beter bij de inwenidge machine te komen, maar trekontalster kan ik niet vinden. Wel zit een of andere contrabande helemaal los en twee stekkertjes zitten ook los .
zie foto hier:
Die betonring is in mijn perceptie helemaal losgeschoten? Is dit nog te maken?
Die stekkertjes zullen er wel voor zorgen dat deur niet meer open gaat? Maar ik weet niet welke mannetje op welk vrouwtje hoort. Ik vermoed dat door het heftige schudden deze stekkertjes zijn losgetrokken? zie foto
Ik hoop dat de fotos wat licht op de zaak kan geven.
Zover dank!!!
Overzicht:
Groet,
Elmar
Zo te zien is het contragewicht losgeschoten.
Hoeveel schade dit heeft veroorzaakt en of dit nog goed te herstellen is, kan alleen ter plaatste bekeken worden.
Is bijvoorbeeld het contragewicht nog ongeschonden?
Is de bevestiging van het contragewicht nog in orde?
De twee losgeschoten draden zijn van het verwarmingselement.
Deze kunner er zo weer opgeschoven worden.
Dit heeft echter niets met het electrisch vergrendelen van de deur te maken.
Op afstand is het moeilijk verder te adviseren in dit geval.
Ok dank voor verheldering. Kan ik dan nu het beste de hele trommel loskoppelen, eruit halen en van daaruit de boel trachten weer in elkaar te zetten? Of moet ik een andere volgorde aanhouden?
Om hier een monteur voor aan te roepen, lijkt me een dusdanige kostprijs dat een nieuwe machine meer voor de hand ligt?
Groet,
El.
Begin eerst eens met de machine weer rechtop te zetten.
Verwijder het front van de machine.
  1. Verwijder hiervoor eerst de metalen spanring om het manchet.
    (begin bij de veer achter de rubber flap)
  2. Haal het manchet los van het front.
  3. Schroef het deurslotje los. ( twee schroeven)
  4. Verwijder de drie schroeven aan de onderzijde van het front.
    (achter de plint van de machine)
  5. Verwijder de zeepbak. (let op de ontgrendeling)
  6. Draai de schroef, welke nu zichtbaar wordt, los.
Je kan het complete front loshalen en alles goed bekijken.
Bedankt voor je info.
Ik kwam er niet uit. Maar het heeft er toe geleid dat ik de deur toch weer open heb:
De betonnen ring hangt op het rubber tussen deur en trommel.
Kennelijk drukt dat ergens op zodat de deur niet open gaat.
Ik trok de wasmachine helemaal naar achter zodat het beton er wat vrij van kwam, en hop open.
Maar goed, ik zou niet weten of en hoe ik die betonnen ring weer op zijn plek moet krijgen.
Zou een monteur dat wel voor elkaar krijgen?
Groet,
Elmar
Het contragewicht zit in de kunststof kuip bevestigd en vervolgens met een metalen spanband geborgd.
Om dit weer op zijn plaats te krijgen zul je het front eerst moeten demonteren.
Als je dit zelf niet ziet zitten, zal je een monteur moeten inschakelen.
Ok , vanmiddag er maar eens doorheengebeten en de front er afgekregen.
Vanaf dat moment was alles wel duidelijk.
Spanband erom en volgens mij is het nu weer goed.
Ik heb nog geen hele was gedraaid , maar wel een paar keer centrifuge gedraaid en dat zag er goed uit. Overigens vind ik dat dat beton er maar krakkemikkerig in zit.
Die spanband en de bevestiging daarvan aan het kunststof had meer aandacht gemogen. Het verbaast me niets dat dit een keer is gebeurd.
Maar laat me jullie hartelijk bedanken, zonder was het me niet gelukt.
Dit heeft me heel wat bespaard.
Dus heel erg bedankt allen! :D
Hé balen, 't is toch nog niet goed.
Eerste keren ging het centrifugeren wel prima, maar nu bemerk ik dat de machine steeds meer gaat trillen en dat de trommel als ie snel ronddraait niet mooi om een punt draait. Het lijkt wel of ie ruimte heeft en dus niet mooi om zijn eigen as draait.
Ik denk dan aan die twee stabilisators, die ik onderin heb zien zitten.
Of is dit onzin?
Zie Quickfinder E-nummer WM54850NL/01
